[B6 AWX] Przerywanie przy 1900 obrotach
Witam wszystkich jest to moj pierwszy post
Posiadam b6 1,9 tdi 131 ps, problem polega na tym ze jak jade nie zaleznie na ktorym biegu i puszcze gaz i nacisne go ponownie to silnik szarpie na sekunde tylko ze tak sie dzieje tylko miedzy 1900 a 2000 obrotów, nie ma reguły czy zimny czy ciepły, komp nie ma błedów, nie dymi
Czasami jak go zapalam to musze go dłuzej przytrzymac - nie zawsze z dotyku
Moze jakies pomysły ktos ma, wilkie dzieki :> :>
pojedyncze szarpniecie czy seria?
Trzeba podłączyć VAG'a i sprawdzić czy nie pozostał żaden błąd w sterowniku.
Mam podobny problem,chwilowe szarpnięcie występuje przy obrotach 1600-1900 podczas minimalnego obciążenia silnika. Jak od startu cisnę gaz dość mocno jest OK. Po podłączeniu VAG wyskoczył tylko błąd 65535 (uszkodzony moduł ABS) ale z tym szarpaniem raczej nie ma to związku.
Sam się naprawił...? A może zacząłeś gdzie indziej tankować paliwko ?
  • 2 lata później...
witam mam ten sam problem z tym szarpaniem ale tylko jak puszczam gaz z 2500 obrotów ledwo wyczuwalne szarpniecie i nie zawsze boje się ze to mogą być wtryski
Mam to samo:( wtrysk jeden na vagu w grupie 13 ma az 95mg/h moze to jego wina?
