[ALL B5] Centralny zamek - pilot scyzoryk nie działa
Witam.
Niestety nie udało mi sie rozwiązać mojego problemu korzystając z porad jakie znalazłem na forum .
Sprawa wygląda następująco
Mam AUDI A4 AVANT 1999 r. 2,5 TDI ( 150 ) .
Wersja dosyć bogata bo są i skóry i radio AUDI "KONCERT" - jakoś tak. Ale Problem Pojawia się przy CENTRALNYM ZAMKU .
Gdy wkładam kluczyk normalnie do zamka i zamykam bądź otwieram wszystko działa kazde z drzwi reaguje . Jednak gdy chce to samo zrobić z pilota niestety nie działa.
Próbowałem sposobów ktore są na forum :
- sposób z instrukcji obsługi
- wkłądanie kluczyka do zamka potem do stacyjki naciskanie guzików na pilocie
Nie chce mi go zestroić . ;(
Baterie wymieniłem
Kluczyki probowałem oba ( miałem 2 scyzoryki w komplecie do auta)
PROSZE O POMOC CHCE ZE3BY TO AUTO JUŻ W KOŃCU DZIAŁAŁO TAK JAK POWINNO
TYLKO JAK TO SPRAWDZIĆ ??
JUŻ NIE MAM POWOLI SIŁY DO TEGO WSZYSTKIEGO :confused4:
MAŁO TEGO JESZCZE MAM JEDEN PROBLEM LICZNIK KILOMETRÓW ( TEN DZIENNY TAK ZWANY KTÓRY JEST POD TYM GŁÓWNYM ) NIE NABIJA KILOMETRÓW CIAGLE NAPISANE JEST " 00000" I PIERWSZE ZERO MIGA.
są to ori scyzoryki czy z allegro
Ori właśnie.
nie wiem co juz z tym jest[br]Dopisany: 13 Październik 2008, 13:10_________________________________________________Nikt naprawde sie nie orientuje w temacie ?
[br]Dopisany: 14 Październik 2008, 12:17_________________________________________________:-( nie macie pomysłu zadnego na tę dolegliwość ?
ja miałem taka sytuację, że czasami centralny zacinal się jak go zamykałem z pilota (oczywiście jednocześnie uzbrajał sie alarm). Z otwieraniem zero problemów. Jak otwieralem z kluczyka to centralny działał bez zarzutów. Okazalo się, że po prostu centralka alarmu juz siadała, więc ją wymieniłem ( w sumie to wymieniłem centralkę ze sterowaniem z pilota). Na elektryce nie bardzo się znam a tym bardziej na samochodowej, więc bylem z tym u szpeca.... Więc w moim przypadku to była wina centralki.
podłączę pytanie do tematu:
czy jak wymienię centralkę zamka (całą pompkę) sterowanego na pilota, na inną , to kodowanie do niej kluczyków będzie przebiegać tak samo jak w starej, czy jakieś kombinacje elektroniczne będą potrzebne ??
Moim zdaniem jak wymienisz centralke to musisz jeszcze zmienic wkład w pilocie. Nie zawsze da się starego pilota zaprogramować do nowej centralki...
a jeśli kupie centralkę (pompkę) z tym samym nr to da się zaprogramować moje stare klucze czy lepiej kupić centralkę z kluczami i przełożyć tylko moduły sterujące z nowych do starych kluczyków ??
tego ja juz Ci nie powiem, juz musi jakiś spec sie wypowiedzieć :kwasny:
Witam ! Mam podobny problem z pilotem w moim A4. Rozwiązaniem może być dostrojenie pilotów radiowych sterowania zamkiem centralnym korzystając z VAG. Więcej informacji http://www.vag-com.pl/programowanie-pilotow.htm . Przyczyną braku wskazań licznika dziennego kilometrów może być między innymi VAG / wyłączenie funkcji licznika dziennego/. Przykładowo kasowanie inspekcji serwisowej http://www.vag-com.pl/kasowanie_inspekcji_serwisowej_vw.htm może spowodować brak wskazań. Myślę że warto się z tymi informacjami zapoznać i skonsultować z diagnostą przed wymianą centralki.
ja też chyba na forum pomocy nie znajdę to niech mi chociaż ktoś powie gdzie w Radomiu lub okolicach się z tym udać ??[br]Dopisany: 16 Październik 2008, 17:46_________________________________________________u mnie na razie problem znikł bo kupiłem pompkę zamka, a starą wysłałem do naprawy, jakby ktoś chciał namiar na gościa zajmującego się pompkami pisać na PW
