[B5] Czy kierownica będzie pasować?
Witam mam A4B5 avant polift z czteroramienną kiero, ostatnio jeździłem trochę audi taty, lekki przeskok z 1.9TDI na 3.2 Quattro w A3 Sportback. Jest tam kierownica trójramienna skórzana i porostu chciałem sobie strzelić jakąś podobną zamiast mojej czteroramiennej plastikowej i tu mnie naszło pytanie czy będzie pasować taka oto kiero.
Chodzi mi o to czy nie będzie trzeba żadnych przejściówek lub czegoś?
myśle że bez problemu podejdzie ci ta kiera ale najprościej będzie jak ściagniesz tą kiere od taty i sprawdzisz czy ma takie samo siedlisko .
Edytowane przez kowalzdmf
Witam.
Podepnę się pod temat mam pytanie czy takowa kierownica link:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5157252566&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
kierownica pochodzi za audi a3 z 99r
podejdzie do mojej a4 1.6 z 96r bez jakichkolwiek przejściówek na wieloklin ? i jak sprawa się ma z podłączeniem airbaga ? :D
Czekam na odpowiedź.
odświeżam pytanie wyżej ;)
Edytowane przez grzegorz676
Ta z a3 tez jest na duży wieloklin
Witam.
Rozumiem że od początku Atrójek wieloklin jest większy ?
Czyli w sumie jakbym chciał zmienić kierownice na nowszy typ, muszę liczyć się z przejściówką na większy wieloklin (poza kierownicą ze starej eski bo ta mi sie nie podoba)
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź jeśli kolega jest mi wstanie odpowiedzieć :D
W a3 tez była zmiana wieloklinu po pierwsza a3 szła chyba 96/97 a na pewno po lifcie był już duży wieloklin wcześniej niewiem
A czy kierownica z VW passata B5 bedzie pasowała do a4 polifta?
