[B7 BRE] Falowanie silnika po nocy
Witam, mam problrm mianowicie jak moj samochod przez nic postoi i z rana chce go odpalic to przez 5 sec silnik mi faluje pozniej jest juz wszystko okej. Macie moze taki sam problem?
Tak-zimne paliwo.nie mierzylem czasu ale też tak dam i wielu innych użytkowników nie będących internautami
Uspokoiłeś mnie ;]
Niekoniecznie. Problemem może również być brudne paliwo i układ paliwowy. Jeśli to masz od niedawana to przy następnym tankowaniu kup środek do czyszczenia układu paliwowoego np: STP i zalej przed tankowaniem do baku.
zobacz po nocy jak bedzie cieplo czy masz to falowanie wtedy bedzie wiadomo czy paliwo "zimne" czy zalac STP
Ale chyba STP jak zaleje to i tak sie nic nie stanie?
To tylko środek czyszczący,nic nie będzie źle bedzie tak samo lub lepiej ale wątpię że 1 razowe zastosowanie wyleczy dolegliwości...
Odpalilem samichod po 2 tygodniach bo bylem na poligonie. Teraz obroty zawedruja w gore i normuja sie normalnie nie zalalem jeszcze tego STP. czy to nadal zimna ropa albo zabrudzony uklad?
Ten tez czyści ale ja zalewałem inny Stp który stosuje sie co 4 tys .Ten bardzie nadaje sie na mrozy.
lepszy jest liqui moly diesel spülung :wink:
Dokładnie. Potwierdzam, bo sam stosowałem. Ja zalałem na ok pół zbiornika i poprawa jest mocno zauważalna.
Czyli ten co kupilem do klapa?
A co powiecie o dolewaniu mixolu? I w jakich dawkach
Jeszcze jedno moje pytanie czy np moge zmiesza ze soba 2 preparaty do czyszczenia wtryakow i to na mroz co wczesniej wyslalem .
Szukalem szukalem i znalazlem chyba o ten srodek chodzilo
Edytowane przez jozin3k
Ja leję takie STP
takiego nie widziałem jak u Ciebie na foto :decayed:
Edytowane przez kamiltgk
3 dzien po zabiegu STP i jak narazie jest tak jak bylo ;)
Bo stp za pierwszym razem nic nie da, może za 3 podejściem coś poczujesz;-)
Bo wlewasz do pelnego baku i w trase az do rezerwy a nie zrobsz 5km i cudów wymagasz :decayed:
Panowie dzisiaj po nocy był delikatny mrozik, z czego widac temp z rana -2,5. Nagrałem filmik co sie z nim dzieje:
I powiedzcie mi co oznacza ten dziwek takie bzyczenie przy wiekszych obrotach.
up
