pawel28827 Opublikowano 1 Marca 2015 Opublikowano 1 Marca 2015 czy miał ktoś podobny problem bo ja nie wiem czy uszczelka czasem LEKKO mi puszcza wode chodz wygląda na cala i ladnie zdrowo czasem po deszczach zobaczę na rolecie dwie krople wody razy wypatrzyłem ze robi się to miedzy plastikowym obiciem klapy bagażnika przy szybie a słupkiem nie wiem o co chodzi czy kto kolwiek miał jaki kolwiek przeciek z tyly w kobmi a4 b6 jak tak to proszę napiszcie z jakich przyczyn i może jakie powody mogą tego być dzięki
POWER-KRIS Opublikowano 1 Marca 2015 Opublikowano 1 Marca 2015 Wyluzuj. Wyjmij lampkę w podsufitce bagażnika i dokręć tego durnego rekina znaczy antenę.Przy okazji wylej wodę z lampki i spryskaj jakimś kontaktem bo UJ ja strzeli.[emoji12]
pawel28827 Opublikowano 2 Marca 2015 Autor Opublikowano 2 Marca 2015 Dzieki kolego spruboje ale wydajemi się zeto nieto bo lamka jest na srodku a woda mi kapnie przy słupku tylny i słupku klapy bagażnika z boku kurde nie wiemjak to opisac i leci mi z tamtych rejownow wypatrzyłem jak by woda lecia po słupku klapy chodzi mi o wewnętrzne opicie wokół szyby. A i czy może to być przyczyna bo wymieniałem rok temu zamek klapy może to jest wina może powinno dociagac bardziej klape chodz wyglda ze jest ok
jacek70 Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 To jest woda czy może płyn od spryskiwaczy? Jeśli płyn to sprawdź połączenie wężyka w prawym górnym rogu. U mnie tam przeciekało.
Fido Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Sprawdź czy szyba jest ori. Może wklejana i jest przeciek
pawel28827 Opublikowano 2 Marca 2015 Autor Opublikowano 2 Marca 2015 dzięki panowie wsumie plyn mi nie pryska na tylna szybe może to jest to ale mam jeszcze inne opcje szyba bo widze ze była wymieniana i ogladalem dziś taka sam audike kolegi z robory i wydaje mi się ze może to być ustawienie klapy jest ruznica nie tyle co w szczelinach ale jak by prawa strona klapy i szyby była glebiej schowana jak z lewej strony opcji mam do sprawdzenia no i latem zamek wymieniałem może t tez ma związek może to będzie ustawienieklapy bo dzieje mi się to z lewej i prawej strony w tych samych miejscach plyn do spryskiwaczy raczej nie ale musze sprawdzić . Jak macie pomysły podsuwajcie dzięki z góry a no i mam nadzieje ze wmiare pisze ze zrozumieniem o co mi chodzi latwiej pokazac jak opisac
Fido Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Jeśli szyba była mieniana to na bank masz przeciek. Mam to samo. Na rolecie po deszczu kałuża. ruznica Jak już to "różnica"
pawel28827 Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 tez tak mysle ze szyba no i jeszcze ta klapa wydaje mi się ze można ja podregulować u kolegi na alcie lezy trochę inaczej niby u mnie nic wszystko ok ale jak porownalem z jego altem jest malutka ruznica dzięki kolego będę musial zacząć od tej szyby
