VW Touran 1.9 TDI BXE
Witam, mam bxe po programie na 135 km. Interesuje mnie zamiana suszarki gdyz ta juz popuszcza troche :P Jaką proponujecie? Od BRD podpasi? chcialbym cos kolo 180 PS uzyskać :) reszta motorowni w jak najlepszym porządku :)
Przerobić ori BXE na hybrydę-najmniej problemu. Co do 180 PS to Twoje pompowtryski nie dadzą rady.
zadnych hybryd , turbo ARL+ przerobka flanszy od wydechu
Twoje pompki to bardziej okolice 170 PS
i jeszcze jedna bardzo wanza sprawa , jak wiecej mocy w BXE to koniecznie wymiana chlodnicy oleju ...
Czy w przypadku podwyższania mocy w AVB wymiana chłodnicy oleju też jest zalecana?
Nie ma takiej koniecznosci w przypadku AVB
Aha czyli ARL tak? Z flansza duzo pracy jest? Chlodnice ogarne bez niczego. Za bardzo czasu nie mam i czy wyrobiłbym się w weekend ?
AVB i BXE mają praktycznie taką samą chłodniczkę oleju i jest ona inna niż np AVF. Skąd wynika konieczność zmiany w BXE?
kolega chce w BXE 170+ , stad koniecznosc wymiany chlodniczki
Ok, czyli jeśli AVB będzie wzmacniane w okolice tej mocy to chłodniczkę należałoby wymienić.
Będę się zgłaszał do Ciebie w tym temacie.
jak auto ma latac na autobanie z duzymi predkosciami to jest to wskazane ...
Spanky ma racje....BXE maja krótkie przełożenia. Po chipsie vmax osiąga się bez większego problemu. Na ok 170/360 piątka skrzynia wydaje się zdecydowanie za krótka.
To powoduje ze przy prędkościach autostradowych olej zaczyna niebezpiecznie się podgrzewać.
Lepiej zalozyc chłodniczkę i mieć święty spokój niż później się wykurzać ze motor zatarty....
Co do zmian mechanicznych polecam albo turbo ASZ albo ARL. Oba wydadzą 170KM bez problemu a większości egz na więcej seryjne wtryski nie pozwola.
ASZ będzie tansza w zakupie i lepiej będzie z dolu się budzic.
tzn ja mam akurat 6 gang skrzynie ale biegi ma serio krotkie ;/ 140 km/h i az 3 tys obrotow
ale 1.9 TDI BXE ma szkrzynie 5
W touranach dieslach nie było 5 biegowych skrzyń!
To malo w zyciu widziales :)
Byly i 5 biegowe i 6 biegowe (obie na malym sprzegle 228mm) kojarzone z 1.9tdi (zamienne)
2.0TDI byly na duzej 6tce :) ze sprzeglem 240mm
Edytowane przez rob555
możesz dorwać zepsute do regeneracji turbo BXE i zrobisz z niej hybrydę która będzie miała większy potencjał lub taki sam jak ARL i z dołu będzie wstawać lepiej niż ASZ czy seryjna BXE
