Jakie radio do a4 b5 2000r oryginalne (obecnie brak)
Witam wszystkich użytkowników i maniaków Audi.
Od niedawna stałem się posiadaczem A4 b5 1.9 116 km z 2000 roku po lifcie.
Mam taki problem, Nie ma w nim radia. Wiem ze auto jeździło w Niemczech na jakimś komisariacie?
Skusił mnie przebieg 190 000 udokumentowany i ze auto do końca 2014 było serwisowane w serwisie Audi w Niemczech.
I teraz pytanie czy one mają instalacje podciągnięta pod wszystkie 4 głosniki ??
Jak tak to jakie radio wybrać ? Tak samo mi chodzi o wygląd jak i o jakość dźwięku.
Chciałbym aby wyglądało coś w tym stylu:
http://audi.pacula.eu/wp-content/gallery/audi-a4-b5---radio-symphony-i/audi_a4_b5_radio_symphony_01.jpg
Tylko czy będzie do mojego auta pasować no i jak z jakością dźwięku.
Dzieki i pozdro!!
Edytowane przez klaudyn
1 sprawa najważniejsza to czy masz konsole 1 din czy 2 din? to które pokazujesz w linku to radio pod 2din
och przyjacielu gdybym ja wiedział jaką to ja mam :D pierwszy raz mam audi . Sory :facepalm:
Moge dodać ze mam jeden wyswietlacz ok klimatronica. Jak to co pomoże. :facepalm:
Generalnie różnica polega na tym że 2 din jest 2x większe od 1 din. Więc jeżeli nie masz w aucie radia a konsola 2din to powinieneś mieć na środku
taką wielką czarną jape :decayed:
Tutaj relacja z wymiany 1din na 2din kolegi Ogra. Powinno wiele rozjaśnić
http://audi.pacula.eu/audi-a4-b5-wymiana-radia-concert-plus-1din-na-symphony-2din/
Edytowane przez misiek95
Jest wielna czarna japa z zostawiona w środku sama szufladą w górnej części. Generalnie kabli jest mało chyba że są one troche tam wcisniete bo nawet nie zagladałem tam jeszcze.
Aczkolwiek wolałbym mieć tą 2 din. Skoro można to można. Ale ile tam żeczy trzeba mieć. To załóżmy że mam 1 din. To jakie radyjko a jak 2 din? Rozumiem ze to 2 gra o wiele lepiej co ? Jutro zdjęcia powrzucam. Można sprawdzić po kształcie klimatronica. A ciekawe czy ktos sprzedaje takie gotowe zestawy 2din :) (cwaniak)
W sumie ten rocznik po lifcie to juz chyba miał to 2 din co ?
kupić można aktualnie wszystko :)
2 din nie gra lepiej od 1 din
radia do wyboru to Symphony i navi rns-d jeżeli mówimy o orginalnych
polift czy przedlift to bez różnicy- bo to kwestia wyposażenia a nie rocznika
a są jakies nieorginalne fajnie wyglądające?
Zależy ile kasy masz na straty.
Ogólnie na te czasy to w B5 nie było żadnego dobrego ori radia więc szukaj Alpine, Kenwood lub Clarion i będziesz zadowolony.
Pytanie jeszcze czy w bagażniku w prawym boczku jest wzmacniacz i głośniki w tylnych drzwiach?
Sprawdzę to tez jutro. Gdzieś na wierzchu w sensie coś trzeba odkręcać ? Czy całkiem na wierchu powinien być. Głośniki tez jutro sprawdzę.
Rozumiem że to musi być czy nie ? Czy w tych które wymieniłes jest potrzebny wzmacniacz żeby grało na 4?
Dzieki za zainteresowanie
Wzmacniacz lewy boczek bagażnika. I napędza on subwoofer i tylne głośniki. Przod idzie z radia
A ja gdzies wyczytałem że te Audi co jeżdziły niby w policjhi to mają inna instalacje elekt? Tzn czytałem bo mam tan przycisk na lewej manetce funk. I wyczytełem ze do syreny ? I ciekawe czy Były głośniki itp ale jutro sprawdze!
No ta.Moja B6 Avant to ma w prawym.[emoji12]
Ogólnie to ori sprzęty Audi potrzebują wzmaka żeby grał tył i sub.Musisz wiedzieć co masz żeby kombinować dalej.
W tych co podałem nie musi być wzmacniacza ale muszą być głośniki w tylnych drzwiach i przy radiu kable od nich lub przejściówka do zasilenia ori wzmaka który napędza tył.
Dobra najpierw zobacz co jest u Ciebie bo to nie takie proste.
Siema. Dzisiaj sprawdziłem tylko i to jest chyba 2 din bo panel klimatronica jest taki jak 2 din wg tych zdjęć co robił kolega z waszego linku.
A z tyłu patrzyłem to ten cały boczek trzeba zdjąć co jest na cały bok bagażnika? Jak?
Otwórz klapkę w lewym boczku i zajrzyj czy coś tam siedzi większego
Może by tak sprecyzować, bo każdy pisze o wzmaku, ale... Sedan po lifcie (według tego co tu w profilu się wyświetla) ma przecież głośniki z przodu (drzwi) + półka z tyłu i jedyny wzmacniacz jaki tam jest to ten mały przymocowany do głośnika, a nie w boczku.
Myślę, że najszybciej będzie, jeżeli autor tematu otworzy bagażnik i zajrzy do środka, czy w półce nie ma głośników oraz czy ma maskownice w drzwiach tylnych ;)
Cześć. Dzisiaj robiłem oględziny i wyglądfa to tak że w tylnych drzwiach nie widać maskownic, za to są one w tylnej półce.
Porobiłem je i wrzucam. W bagażniku po lewej za klapką są dwa miejsca. U góry mam klucze plus lewar w walizecce. A na dolnej nic. Co tam powinno być.
Fotki
Tych kabli z przodu jak by mało przy radiu.
http://zapodaj.net/cb4cee1ae98e3.jpg.html
http://zapodaj.net/03b7b93d4138e.jpg.html
http://zapodaj.net/516f5efea7234.jpg.html
http://zapodaj.net/df098e5cbf631.jpg.html
http://zapodaj.net/9790829840dd9.jpg.html
Akurat u mnie z tyłu nie mam tych czarnych obudów do głośników, ale wygląda na to, że masz aktywny tył i przód pod radio. Powinieneś mieć czarną kostkę zasilającą, brązową dla przednich głośników oraz jedną szeroką czarną bądź trzy kolorowe, gdzie jedna z nich odpowiadałaby za tylne głośniki.
Konsolę masz przystosowaną pod radio 2dni, ale wizualnie wygląda na przystosowane pod wyposażenie policyjne skoro piszesz, że należała do policji ;) Sam nie wiem co z tym fantem zrobić. Popatrz jak wygląda sprawa z kablami, czy się znajdą wszystkie i jak jest w kwestii odkręcenia tych dodatkowych kieszeni w tej "japie".
I co lewego boczka, to zazwyczaj znajduje się tam zmieniarka do płyt.
Edytowane przez Bose
Ok dziękowka. Dzisiaj dzwoniłem do kolesia od którego kupiłem to mówił że zamówił radio Symphony. I że zamontuje w cenie samochodu. Ciekawe czy mu tak to pójdzie łatwo jak mówił. Oby :)
No wiem tez mi ta szufladka od zwykłego tam nie pasuje. No nic poczekamy zobaczymy. jutro ma być :)
A możne jakiś schemat. Chociaż np ile tam powinno być kabli ? 2 zasilanie po 2 na na głośniki przód. tył tez po 2? Razem 8 i wsio?
Kostki:
1. Czarna - Zasilanie + m. in. sterowanie anteną itp.
2. Brązowa - kostka od głośników. W tym przypadku tylko dla przednich głośników, czyli 4 przewody.
3. Szeroka czarna na 20 pinów lub jako 3 różnokolorowe. Sterowanie i sygnał na tył + wyjście na zegary + zmieniarka.
4. Czerwona szeroka- dodatkowa dla navi i telefonu.
Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem, ale ogólnie dla Symphony są 4 kostki- sam mam Symphony.
W moim przypadku 3 jest jednolita i czarna, a w 4 mam podłączony zestaw głośnomówiący.
<a href=http://zapodaj.net/cba5d05af53fc.jpg.html>DSC_0273_111.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/6485c13bb66a2.jpg.html>DSC_0272_222.jpg</a>
Dzieki za pomoc, dostane radio to sie za to biore. Bo widze burdel tam.
A zaraz potem za opcje telefon :D krotkie pytanie. Wystarczy zwykly ? To dziala przez kabel. Bluetooth? Czy jakis ori?
