TTLLEENN Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Witam Po 2 latach wróciłem do tym razem A4 B8 w końcu to najlepsza marka a w szczególności Rocznik 2010 z 2.0 TDI serduszkiem troszkę slaby ale ekonomiczny średnie spalanie przy prędkości 150 km/h to 6,7 l. coś za coś Przebieg 33.000 mil. / 52.000 km S-Line pakiet Multitronik Metallic Lava Grey Half leather S-Line interior Przyciemnione szyby org. 18" alloy wheels S-Line Sat Nav MMI 3G Automatyczne Światła + Automatyczne wycieraczki ( niestety coś działa nie tak włączają się dopiero przy ulewie pomocy ) Światła przeciwmgielne LED daytime running lights, Bixenony i LED tył . pozdrawiam wszystkich ps. kto mi pomoże z sensorem wycieraczek jak to zmienić bo jak na razie to musi być porządna ulewa żeby działały
skotmen Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Gratki fury Na prawej manetce u góry masz taki przełącznik daj go w prawo są tam 3-4 pozycje
andynl Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Fajna gablotka tylko kółko nie z tej strony Tak jak kolega wyżej napisał musisz sobie ustawić czułość wajchą Bezawaryjności
TTLLEENN Opublikowano 2 Marca 2015 Autor Opublikowano 2 Marca 2015 Gratki fury Na prawej manetce u góry masz taki przełącznik daj go w prawo są tam 3-4 pozycje dzięki przestawię na max. w prawo i będę czekał na deszcz już myślałem ze muszę w sterowniku przestawić coś
krystian3769 Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 Zdrowy S-Line. W UK to chyba długo na deszcz nie będziesz czekał Zawsze możesz sprawdzić na butelkę z wodą
TTLLEENN Opublikowano 5 Marca 2015 Autor Opublikowano 5 Marca 2015 Wiesz jak to jest jak czegoś potrzebujesz to ciężko to dostać juz 2 tydzień nie pada
TTLLEENN Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Opublikowano 6 Marca 2015 (edytowane) help kto mi pomoże rozszyfrować błędy help 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H03 8441 Revision: 11H03--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 00052 210 81472 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009 ROD: EV_ECM20TDI03L906022MK.rod VCID: 7AFFF6DB49FB 1 Fault Found: 5554 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3: Range/Performance P242B 00 [096] - Lower Limit Exceeded Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: F7F96FEFFAE9 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 120 Mileage: 54081 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.23 Time: 07:33:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T2 035 652 D HW: 8T2 035 652 D Component: B-BN-EU H56 0048 Revision: -------- Serial number: 305CU0A7508617 Coding: 01010101010681ED01000B0E000000030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 37792FEF3A69 Subsystem 1 - Part No: 4G0 919 884 F Component: EUR 2010 1005 Subsystem 2 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Component: DU6 Basic H43 0306 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 1 Fault Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 248 Mileage: 44902 km Time Indication: 0 Date: 2014.06.30 Time: 10:31:49 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V ------------------------------------------------------------------------------- jestem za mało inteligentny żeby sam znalesc to na forum może ktoś jest bardziej inteligentny i pomoże mi to znalesc bardzo dziekuje Edytowane 6 Marca 2015 przez TTLLEENN
andynl Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 W pierwszym masz do sprawdzenia czujnik temperatury spalin w drugim nie wiem dokładnie o co biega ale masz włącznik/wyłącznik/przełącznik świateł aktywny europa/UK z tego co wiem to sie gdzies przełącza ale niech się mądrzejsi wypowiedzą Nastepny błąd połączenia ze sterownikiem A tak w ogóle to wykasuj te błędy i zobacz czy wrócą bo częstotliwość masz 1
krystian3769 Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 W pierwszym masz do sprawdzenia czujnik temperatury spalin w drugim nie wiem dokładnie o co biega ale masz włącznik/wyłącznik/przełącznik świateł aktywny europa/UK z tego co wiem to sie gdzies przełącza ale niech się mądrzejsi wypowiedzą Nastepny błąd połączenia ze sterownikiem A tak w ogóle to wykasuj te błędy i zobacz czy wrócą bo częstotliwość masz 1 Jeżeli mogę, to odnośnie zmiany świateł europa/UK, to chyba w MMI pod CAR jest ta opcja.
TTLLEENN Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Opublikowano 6 Marca 2015 dzięki wykasuje błędy przestawię światła i sprawdzę jeszcze raz dzięki wielkie
andynl Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Błędy najlepiej wykasuj w każdym sterowniku osobno bo w skanie nie zawsze usuwa
