[ALL] wyjmowanie radia pomoże ktoś??
Witam mam problem z oryginalnym radyjkiem i muszę go wyciągnąć tylko nie wiem jak to zrobić żeby nic nie uszkodzić,pomoże mi ktoś ponieważ ja nie wiem zabardzo jak się do tego zabrać? jeśli był podobny temat to przepraszam ale ja nic nie znalazłem
Poprawnie nazywaj temat postu.
Użyj szukajki. Było tego dużo
Można specjalnymi kluczami do tego przeznaczonymi np :
http://www.allegro.pl/item447647907_vw_audi_mercedes_klucze_wyjmaki_demontaz_radi.html
Można tez pilniczkami, spinkami, opaskami metalowymi itp.
Przerabiałem ten temat w B6 i można wyjąć radio bez specjalnego sprzętu. Zrób sobie dwie blaszki o szerokości 5-6 mm i grubości 1-12 mm wsuń w szczeliny pod porkętłami a poczujesz opór jakby sprężynki. Wsuwając delikatnie teblaszki wysuń radio- idzie bez problemu. Dla ułatwienia możesz wcześniej wysunąć panel z klimą pociągając go za dolną krawędź.
Powodzenia, :hi:
ja tam laduje dwie szprychy od roweru i radyjko wychodzi bez problemu :>
A u mnie pomimo próby wyciągnięcia za pomocą wyjmaków itp. NIC :wallbash: Poprzedni właściciel tak nakombinował przy tym radiu, że zatrzaski puszczają tylko z jednej strony... i zero koncepcji co dalej :gwizdanie: :mysli:
