filtr paliwa
Siema,wymienialem filtr paliwa, po wymianie filtr wydaje dziwny dzwiek, tak jakby ssal cos, czy to normalne?
jest ok
  • 2 miesiące temu...
U mnie po wymianie filtra paliwa słychać takie pogwizdywanie, popiskiwanie, jakby dźwięk przelewanej wody, dźwięk dobiega z okolicy tylnego prawego koła, czyli pompa paliwa lub filtr, czy ktoś spotkał się z takim problemem? Dźwięk jest dosyć głośny, słychać go głośno nawet wewnątrz i trochę irytuje, inni nie słyszą do momentu kiedy o tym nie powiem, ale ja tak.
Filtr paliwa był wymieniany z około 1,5 miesiąca temu i cały czas mam taki dźwięk. Wcześniej jeździłem jeszcze na oryginalnym filtrze paliwa który niby według ASO jest niewymienialny i serwis nie przewiduje wymiany w całym okresie serwisowania, co mnie zdziwiło.
Dziś spróbuję go odpowietrzyć przekręcając kluczyk na zapłonie i gaz w podłogę, ale po 1,5 miesiąca raczej powinien się sam odpowietrzyć, dajcie znać czy ktoś miał podobnie?
mam to samo, pytam mechanikow a oni ze tak ma byc, jak zlozylem oslone dzwiek mniej drazniacy
Tak ma być? To czemu na fabrycznym byla cisza? :D nie trafia do mnie ten argument
Ostatnio gadałem z kumplem z ASO i mówił ze czasami jak się wkład filtru zawinie to może być taki dźwięk, myślicie że warto kupić inny filtr i sprawdzić? W sumie jak bym wiedział, że mi będzie tak poplumkiwać i pogwizdywać to bym w ogóle nie wymieniał filtra. Tym bardziej że nie czuję żadnej różnicy w jeździe.
Edytowane przez ShatyMK
