Jak ściągnąć dolną zewnętrzną listwę drzwi?
Witam
Zima się skończyła i odsłoniła mi dzisiaj "piękny" widok rdzy na drzwiach (zaraz za dolną listwą). Od wewnątrz też już widać postępy niestety. Chciałem ją dzisiaj ściągnąć ale po odkręceniu dwóch śrubek coś jeszcze trzyma.
Przeszukałem forum i google i niestety nie znalazłem konkretnej podpowiedzi a że nie chcę nic urwać czy zniszczyć to proszę Was forumowiczów o podpowiedź/schemat ściągnięcia listw.
Z góry wielkie dzięki.
po odkręceniu śrubek wysuwasz listwę w swoją stronę
Dzięki Panowie.
Będę próbował. Rdza aż podniosła listwę :(
  • 3 miesiące temu...
afroo
Dzięki za wrzucenie filmiku mega pomoc
Też miałem problem z demontażem tej listwy wiedziałem o śrubach i przesunięciu ale nie wiedziałem w którą stroną i jak.
A tu filmik i wszystko jest jasne
Polecam cały kanał na yt Wolf Auto Parts. Bardzo dużo pomocnych filmików demontażu przeróżnych elementów. :thumbup1:
Dzięki za info na pewno będę tam zaglądał
Moja też się zapiekła trochę, szarpałem się z nią że auto prawie jeździło po parkingu. Trzy razy do ściągnięcia podchodziłem ale się udało :D
Drzwi na allegro za 50 zł już kupisz
  • 7 miesięcy temu...
A listwę da się gdzieś dorwać? Jakiś zamiennik? W Aso 500zł kosztuje wiec trochę drogo...
Próbował ktoś regenerować tę listwę, malować, prostować itp?
może tak - co się stało?
na allegro bez problemu kupisz używkę
Jak już kupiłem auto to listwa po stronie pasażera była spuchnięta i odchodziła po środku od góry, wewnątrz oznaki korozji na listwie, pewnie dostała się, woda, sól, mróz rozsadził dodatkowo w zimę. Nie rzuca się to aż tak w oczy ale już przyszedł czas żeby to wymienić.
Na allegro można kupić, ale nie ma ich wiele i ceny też są dosyć wysokie, 150-200zł, czasami za 300-400zł całe drzwi można kupić, a tu za samą listwę tyle.
Najlepiej byłoby kupić zamiennik, ale nigdzie nie znalazłem, poszukam jeszcze na ebay itp. Chyba ze ktoś ma namiary na źródełko?
tylko do b6 masz 3 rodzaje listw - nie wiem jakie Ty posiadasz
oem dodatkowo mogą być malowane lub nie
Da się zardzewiałą reanimować, ale bez cięcia, rwania i szarpania się nie obejdzie :decayed:
3 rodzaje listew, ok, ale mocowania są chyba takie same? Ja mam akurat zwykłą (nie s-line) malowaną w kolor lakieru, z wierzchu wygląda idealnie, jedynie napuchła i przyrdzewiałą od środka. Może jedno mocowanie puściło dlatego odstaje, hmmm, nie chcę zdejmować bo i tak do lakiernika poleci, tylko czy lakiernik ją ogarnie, czy będzie trzeba nową :) Osobiscie wolałbym jakąś oemową nową z nowymi mocowaniami komplet kupić żeby sie juz z tym więcej nie rypać ;) tym bardziej że to jedyny mankament lakierniczy na całym aucie i cały czas siedzi mi w głowie że muszę to zrobić.
Jest 4 rodzaje które pasują do drzwi B6.
B6 - całkowicie płaska
B7 - wyprofilowana dołem
S-Line - wypukła
S4 - bardzo wypukła
Zwykłą listwę z B6 można dostać za około 50 zeta , fabrycznie były szare lub pomalowane w kolor budy. Listwy S-Line latają w necie od 100 do 200 za sztukę. Listwy S4 - 200 - 300 za sztukę. Wszystkie one od wewnętrznej strony mają takie same wsuwki oraz po dwie śrubeczki do montażu.
Nie ma zamienników ale na allegro jest tego od groma (oprócz S4 które są rarytasem i komplet 4 sztuk w idealnym stanie nadal kosztuje 1000 - 1200 pln).
Edytowane przez R7 JAREK
ShatyMK, a którą konkretnie Ci trzeba? W przyszlym tygodniu może będę miał
Prawe przednie drzwi (pasażera) dolna listwa. Jak byś miał jeszcze malowaną w czerń LY9B to byłoby miodzio :)
Nie znalazłem zdjęcia samych drzwi na szybko, wrzucam takie z którego coś można chociaż z daleka zobaczyć. Jak trzeba to jutro cyknę w dzień z bliska.
https://goo.gl/photos/wM1nHhyDyirBY15q7
Edytowane przez ShatyMK
Zobaczę w jakim będzie stanie. Jeśli ci się nie pali to odezwij się koło piątku na PW
To ja się dołączę, szukam listwy lewy przód kolor LZ9W (czarna perła). Może ktoś ma do opchnięcia?
ok, ale piszesz o kwotach 150-400zł stąd pytanie
samemu jakbyś się uparł to wyprujesz metal z listwy i na klej być to poskładał, ale lakiernik to raczej Ci podziękuje :P
