Podświetlenie kontrolek licznika
Czym są podświetlone kontrolki licznika B7 kolor?Jakieś żaróweczki,czy diody?Nie świeci mi ta od świateł drogowych-zlelona.
Diody smd
Czyli z wymianą będzie problem,
Zrób test zegarów, chyba też jest sprawdzenie kontrolek
Zgadza się, jest też wszystkich żarówek
Jeżeli masz zdolności manualne i umiesz obchodzić się z lutownicą to nie powinno być problemu ;)
Po pierwsze zielona lampka to nie światła drogowe a pozycyjne, po drugie w B7 kontrolkę tą mozna było wyłączyć vagiem i zapewne jest wylaczona :)
No wyłączona to nie jest,bo do pewnego czasu świeciła,a po jakimś czasie przestała.A ja jej VAG-iem nie wyłączałem.
Przy tescie kontrolek tez nie swieci?
Testu nie robiłem,bo nie wiem jak zrobić.VCDS-a mam.
Laczysz sie z licznikiem -17, pozniej klikasz output test i przyciskiem next uruchamiasz kolejne pozycje testu :)
Dzięki.Jutro się pobawię,jak autko wróci od mechanika po wymianie oleju.
Zrobiłem test licznika kilka razy,ale nawet podczas testu kontrolka się nie świeci.
Edytowane przez bouzuki
