[B5 AHU] Woda w bagazniku
Witam,od jakiegos czasu mam mokro w bagazniku jak popada,ze wstepnych ogledzin wynika ze cieknie gdzies na zlaczu blach(tylny blotnik karoseria),wymacalem od spodu,bylo mokro,zastanawiam sie ktoredy moze tam dostawac sie woda?moze ktos mial podobny przybadek?jesli tak to gdzie szukac bo wyglad ze woda dostaje sie od wewnatrz bagaznika od strony kierowcy,z zewnatrz nic nie wskacuje na jakies nieszczelnosci,czyzby gdzies z pod szyby???
Miałem podobny przypadek, woda dostawała się przy krawędzi tylnej szyby. W dolnej części, która jest widoczna po otwarciu bagażnika. Pomogło wstrzyknięcie silikonu pod szybę.
Woda może też dostawac sie do bagaznika przez tylne lampy.
  • 2 miesiące temu...
u mnie tez woda w bagazniku ,
napewno nie z lamp ani z pod szyby
sprawdzalem
moze ktos ma inne pomysly ??
miejsce na kolo mialem pelne wody
domyslam sie ze cieknie gdzies z tylu po stronie kierowcy , napewno nie uszczelka w bagazniku (sedan)
moze to gdzies na tylnym słupku ?? co sadzicie
Popatrz na wszystkie gumki/korki. Bo ich jest troche sporo i może teraz jak jest mokro to Ci chlapie od spodu
a nie masz jakiejś anteny przy kufrze? w poprzednim aucie miałem taki problem, leciało po uszczelce od anteny. W miejscu na zapas zaklejony był odpowietrznik i robiło się bajorko.
