Brak podświetlenia MMI i zegarów
Witam
Aktywowałem dzisiaj Audi Drive Select -działa na MMi mam tryb indywidual i możliwość regulacji silnika i ukł kierowniczego. Niestety pojawiły się "skutki uboczne" Znikło podświetlenie klawiszy MMI przy jeździe na włączonych światłach ,diody w klawiszach MMI też świecą słabiej .Podświetlenie zegarów po zmroku działa tylko w pozycji auto ,po przekręceniu włącznikiem na włączenie św.mijania ,podświetlenie tarcz gaśnie ,wskazówki zostają. Nie działa potencjometr regulacji oświetlenia zegarów.Funkcja coming home zaczęła działać nawet w dzień.Czy przy włączaniu ADS mogło coś "w pobliżu" zostać przestawione?
Witam
jakie sa błędy
No niestety zauważyłem to po jakimś czasie po wyjeździe z warsztatu (było dzisiaj słonecznie :)) ,tak że odczytam dopiero w poniedziałek
Zero błędów na VCDS.
Wróciłem do poprzedniego kodowania ,a problem został.
Mile widziane jakieś sugestie.
Daj scan kodowania :)
Jutro będę mógł wysłać.
Dzisiaj byłem w warsztacie który robił adaptacje cofnęliśmy kodowanie ,ADS oczywiście się deaktywowało ,a problem z oświetleniem pozostał. Błędów nie wywala.
Wielkie dzięki za gotowość do pomocy :)
Witam
Niestety jeszcze nie opanowałem wklejania to kodowanie kopiuje nie wiem czy to wystarczy :)
260050914034AF000001000300001D0D001E270806010101000000
o
Tu masz podpowiedzi kodowan :
ADS masz nie zakodowany teraz
  • 4 tygodnie później...
Przekodowałem i niestety nic z podświetleniem się nie zmieniło.
Brak regulacji podświetlenia zegarów
Brak podświetlenia zegarów w pozycji postój i światła, w auto jest
Brak podświetlenia klawiszy MMI
Ekran przyciemniony
Ręce opadają :facepalm:
Walcząc z problemem podswietlenia udało mi sie dzisiaj dojść do nastepujacej sytuacji
Do modułu 5F wygenerowałem security acsess ,w moim przypadku to 01293
po wpisaniu. w adaptacjach w bloku 49,50,52 zmieniałem wartości tak aby odpowiednio rozjaśnić diody w klawiszach ,same klawisze i ekran mmi. po daniu testu i save wartości zapisały sie ,jednak po wyjściu z kontrolera 5F wszystko wracało don stanu pierwotnego.Czy może trzeba jeszcze cos uruchomić ,zmienić?
Będę wdzięczny z wszelkie porady.
Witam!
Czy mógłby ktoś wrzucić prawidłowe kodowanie podświetlenia zegarów i wskazówek oraz jak je wykonać?
Kolega przy kodowaniu "testu zegarów" sprawił iż wskazówki nie świecą przy ustawieniu świateł na 0. Znalazłem w sieci takie kodowania dla a6 ale nie wiem czy są one takie same dla a4. Będę wdzięczny za poradę.
Na tyle co się orientuję to tak ma właśnie być, jeżeli włącznik jest na 0 wskazówki są nie podświetlone
Na 100% przedtem na 0 same wskazówki się świeciły i wg. mnie takie są ustawienia fabryczne.
  • 4 lata później...
Czy problem Dżonego został może rozwiązany ? Z góry dziękuje
  • 2 lata później...
Witam !!! Mam identyczny problem , dał Ktoś radę go rozwiązać ? Będę wdzięczny bo ręce opadają . Pozdrawiam
Przywróć kodowania które pozmieniałeś.
Pomożesz ? Robiłem wszystko te co są wyżej dawałem nadal nie swieci panel , dam tel 513612189
8 godzin temu, Muskel1 napisał:
Czym zmieniałeś kodowania?
Tak z kolega który ma vcds i teraz nie umiemy wrócić by panel zaczął świecić
Masz zapisany autoscan zrobiony przed zmianą kodowań?
Grzebaliście tylko w kodowaniach czy w adaptacjach też?
Zmienialiście coś w zielonym menu w MMI?
Tez w zielonym , było zmieniane, żadnego scan nie mamy właśnie . Odezwij się na tel jak możesz będę wdzięczny bardzo
W takim razie czeka Cię wycieczka do ASO i podpięcie auta online i wykonanie porównania oraz przywrócenie stanu fabrycznego.
Potrzebuje ogarniętej osoby która szczyta swoje kodowania
