Luz i stukanie w układzie kierowniczym
Witam.
Jestem tutaj nowy, od niedawna jeżdżę Audi A4 B5 1.9 TDI.
Mam z nią taki problem , iż jest luz na kierownicy, a gdy energicznie ruszam kierownicą na prawo i lewo to słychać takie stukanie. Mam filmiki które świetnie to obrazują, ale nie potrafię ich tu wkleić. Jeżeli ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną proszę o kontakt to podeślę filmiki.
Filmiki w poście poniżej
Edytowane przez Piotrek_A4
Listwa maglownicy albo drążki kierownicze. Od tego bym zaczął.
Końcówki wydają się być ok, nie widać luzów. Jest stukanie przy grodzi między silnikiem a kokpitem przy energicznych ruchach
Filmiki przedstawiające problem:
https://www.youtube.com/watch?v=Y5zZRI20B2E
https://www.youtube.com/watch?v=1Rp__bXjGVY
Cześć, nie jestem mechanikiem ale wydaje mi się że stukanie na wyłączonym silniku będzie, jak zachowuje się gdy odpalisz silnik? Nadal stuka?
Końcówki ok a drążki? Ja przy wymianie maglownicy zauważyłem, że jeden jest rozwalony ale nie miałem takiego na zmiane. Po zamontowaniu stukało jak u Ciebie. Jeśli to nie one to zostaje magiel.
Miałem podobnie, tylko stuki były słabsze, wymiana drążków i końcówek załatwiła sprawę. Luzu nie ma, ale problem jest przy skręcaniu po dłuższym postoju, tzn. skręca się lekko, ale coś krzypi...to będzie maglownica? Płynu nie ubywa...ostatnio tak jakby coś lekko wyło przy skręcaniu, a później się uspokoiło jakby po rozgrzaniu. Czy to może pompa nie wyrabia na początku i dopiero po jakimś czasie rozprowadza płyn?
Zgadza się, dzisiaj ściągnąłem koła i jest lekki luz na końcówkach drążków i jest luz z prawej strony na drążku kierowniczym
Jeżeli przy krótkim energicznym ruszaniu kierownicą prawo lewo (lub góra dół) coś stuka a cała reszta jest sprawdzona to prawdopodobnie będzie to krzyżak (łączenie kolumny kierowniczej z maglownicą). Zdejmijcie osłonę pod kierownicą (cztery śrubki 8) złapcie ręką za krzyżak i ruszajcie energicznie jak będziecie czuć luz to na pewno to wina krzyżaka (można wsadzić śrubokręt i zablokować tak jak na foto f2ec9931d72383c5m.jpg wtedy powinno przestać stukać).
A owe stukanie słychać tak jakby na zewnątrz bo odgłos niesie się po całej maglownicy.
Zdejmij osłony gumowe na maglownicy i posmaruj tawotem drążki kierownicze (chodzi o to miejsce df63928c2378498am.jpg jest tam plastik i prawdopodobnie on tak skrzypi).
Edit: Jednak to nie była wina drążków tylko siłownika w maglu, jak zdejmiesz prawą osłonę (harmonijkę) to tam jest plastikowa tuleja na siłowniku magla, posmaruj cały siłownik tawotem pokręć kierownicą i jeszcze daj tawotu. Mi właśnie tak skrzypiało, dzisiaj przesmarowałem i jak ręką odjął.
Edytowane przez Cie5la
Właśnie wymieniłem komplet drążków i końcówek i luzów brak, teraz układ kierowniczy jest precyzyjny.
Witam
Podepnę się pod temat, problem jest taki jak widać na załączonym filmiku; stuki na postoju na włączonym silniku, kręcąc na parkingu delikatnie chrobocze co czuć na kierownicy- wymienione końcówki drążka, magiel po regeneracji 50tys km, na dziurach, progach itd. nic nie stuka, po rozpieciu końcówek drążka maglownica nie wydaje żadnych dźwięków.
Drążki czy maglownica ?
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
