Krykol Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 Witam. Mój problem to odpalanie.. Tzn. autko odpala od strzału, tylko sporadycznie zdarzy się że muszę dlugo kręcić i wcisnąć pedał gazu do końca i wtedy powoli zaczyna łapać. Dwa razy zdarzyło się na zimnym silniku jak chciałem z garażu rano wyjechać, ale ostatnio na rogrzanym silniku podjechałem do kumpla pogadać i po 15 min. miałem ten problem. Jak odpali to bardzo zadymi. Myślałem, że paliwo się cofie, ale wydaje mi się, że problem byłby cały czas, tym bardziej, że mam założony zawór zwrotny. Czy ktoś miał juz taki problem??
Bartollo Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 Załóż przezroczysty węzyk z filtra do pompy i patrz czy nie zasysa powietrza. Jak wygląda kąt wtrysku na vagu ? A i na próbę ściąg kostkę z czujnika płynu (4piny) i wtedy odpalaj,
habul6 Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 sprawdź świece żarowe, jeżeli są dobre to oki, kiedy wymieniałeś filtr powietrza i paliwa? może już pompa wtryskowa być do regeneracji. Kiedyś miałem problem z pompą to auto nie mogłem po nocy odpalić czy temperatura zewnętrzna wynosiła - 1 czy nawet + 5, długo musiałem go dusić a jak odpalił to dymił i nierówno chodził przez jakiś czas.
robercik123 Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 W zeszłym roku miałem tak samo. Okazało ze ze 3 świece spalone. Do wymiany poszedł komplet i problem znikł :-D
mantix Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 Jak już mowa o dziwnym odpalaniu, czy jak odpalacie rozgrzany silnik w temperaturze powyżej 10 stopni, czy odpala Wam jakoś tak dziwnie gwałtownie? Z takim dziwnym zrywem?Tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/57948-szarpie-silnikiem-przy-odpalaniu-gdy-gor%C4%85cyjest opisywany podobny problem, a może taki sam.
