koob 0 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Witam, na luzie z otwartych drzwi kierowcy słychac dziwny dźwięk, chrobotanie które się pojawia i znika. Po wciśnięciu sprzęgła ustaje całkowicie. Czy to będzie objaw kończącej się dwumasy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 daj mu pędzel na 5-6 biegu z niskich obrotów i słuchaj co się wydarzy. Raczej będzie dwumasa jeśli po wysprzęgleniu jest cisza. Jaki przebieg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koob 0 Opublikowano 18 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 daj mu pędzel na 5-6 biegu z niskich obrotów i słuchaj co się wydarzy. Raczej będzie dwumasa jeśli po wysprzęgleniu jest cisza. Jaki przebieg? Przebieg 190k. Sprawdzałem go na 5 biegu z 1000 obrotów i nic raczej podejrzanego nie było słychać. Dodam, że chrobocze tylko jak jest ciepły, na zimnym nie słychać. Udało się nagrać: http://vocaroo.com/i/s0ZnKi2jpZt3 Najlepiej od 13 sekundy, słychać jak wciskam sprzęgło i przestaje. Ktoś potwierdzi, że to dwumasa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lorekA4 2 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2015 daj mu pędzel na 5-6 biegu z niskich obrotów i słuchaj co się wydarzy. Raczej będzie dwumasa jeśli po wysprzęgleniu jest cisza. Jaki przebieg? Przebieg 190k. Sprawdzałem go na 5 biegu z 1000 obrotów i nic raczej podejrzanego nie było słychać. Dodam, że chrobocze tylko jak jest ciepły, na zimnym nie słychać. Udało się nagrać: http://vocaroo.com/i/s0ZnKi2jpZt3 Najlepiej od 13 sekundy, słychać jak wciskam sprzęgło i przestaje. Ktoś potwierdzi, że to dwumasa ? Na 100% dwumas, miałem ten sam odgłos, po wciśnięciu sprzęgła cisza. Wymieniałem komplet ze sprzęgłem i łożyskiem oporowym. Teraz cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmimol 0 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Witam wszystkich ! posiadam a4 b8 2008r silnik CAGA 2.0tdi 143 konie ...problem polega na tym,ze telepie samochodem przy ruszaniu zwlaszcza jest to odczuwalne pod gorke ...jest kilka objaw, nastepna to przy wcisnietym sprzegle i lekkim odpuszczeniu (male zawieszenie pedalu sprzegla na dole) obroty ida do gory minimalnie ,ale jest to odczuwalne. Nastepne to ruszenie z pierwszym biegu i trzymanie go do 2-3 tys nastepnie wcisniecie sprzegla wtedy czuc jakie dziwnie uderzenie gdzies...jest to odczuwalne na sprzegle ale tez na przednim zawieszeniu...jakby polos? dodam,ze bylem w Londynie w wielu garazach i nikt nic nie wie,,,, mowili ze dwumas,sprzeglo,poduszki.....wiec mymienilem na nowy dwumas.sprzeglo, wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynia! na prostej drodze przy ruszaniu juz nie telepie ale telepie nim przy ruszaniu pod gorke badz z gorki ...i te sprzeglo po wcisnieciu....dziwne potrzebuje waszej pomocy !! co myslicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek29 0 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Witam Mam taki problem a mianowicie.Dzisiaj przy ruszaniu pod górkę pomyliłem biegi i zamias jedynki wrzuciłem 3 i troche go przytargałem??? śmierdziało niesamowicie ale wszystko było ok przy ruszaniu. Czy mam powody do obaw dodam ze mam a4 b8???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cptolgierd 0 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Bez przesady, jak raz się tak stanie to nie spalisz od razu sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QaDo 2 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Zostały tylko półosie, praktycznie sam sobie odpowiedziałeś na ten problem. Prowadzę za rączkę i podpowiadam Przy okazji sprawdzić jak wygląda zawór EGR na dolocie za przepustnicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QaDo 2 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Bartek nie bądz taki delikatny Jak przedmówca. Oczywiście mogłeś je trochę zgrzać, ale to co "nabroiłeś" z pewnością już się starło i nie ma powodów do obaw, jedyne co to pozostanie to ślad na docisku. Skróciłeś mu życie o "miesiąc" nic więcej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek29 0 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Dziex chłopaki spokuj duszy ?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmimol 0 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Zostały tylko półosie, praktycznie sam sobie odpowiedziałeś na ten problem. Prowadzę za rączkę i podpowiadam Przy okazji sprawdzić jak wygląda zawór EGR na dolocie za przepustnicą. Co ma wspolnego z tym wszystkim zawor EGR ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QaDo 2 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Powiem tak, nie widziałem tego samochodu nie wiem jak się zachowuje, ale w jednostkach 2.0TDI często problemy związane z telepaniem powoduje EGR i to głównie przy ruszaniu, bieg jałowy. Oczywiście wtedy uczucia są czysto silnikowe nie napedowe, jednak może być to złudne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmimol 0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 problem jest tego typu,ze przy wcisnieciu sprzegla na pierwszym badz drugim biegu czuc ,ze silnik sie unosi....jest to praktycznie nie odczuwalne na pozostalych biegach.Jak juz wczesniej napisalem zostaly wymienione wszystkie poduszki,a silnik nadal sie (telepie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
