Nie działają tylne głośniki, mimo że są A4 B6
Siema.
Mam problem z głośnikami tylnymi. Nie działają mi w ogóle. Kiedy przełączam na radiu tak żeby grał sam tył to tylko bas słychać z suba z bagażnika. :mellow:
Ma ktoś pomysł co może być nie tak? W innym samochodzie głośniki działają. Z tyłu w drzwiach są podłączone :)
A szybciej działały ? zmieniałeś radio ?
Pod wzmacniacz podłączone ?
Jak szybciej? Nie rozumiem. Jest oryginalne radio Audi Concert.
Co masz na myśli pisząc pod wzmacniacz? Gdzieś przy wzmacniaczu są jakieś kostki od tych głośników??
A wcześniej działały?
Witam Mam ten sam problem kupiłem Audi z jakimś nie oryginalnym rozpadającym sie kaseciakiem i myślałem ze to wina radia a miałem w domu z poprzedniego auta nowe radio jvc kd r331 i Dalej nic nie gra podobno ma tam być jakaś kostka micro cos tam ale ja tam nic takiego u siebie nie widzę i takie moje pytanie co z tym dalej zrobić ?? A może jest tu na forum Ktoś kto ogarnie ten temat i mieszka w okolicach Tarnowa ?? Z góry Dziękuję
Pany sprawdzcie kostki czy nie jest cos poprzepinane
No Jak mam te dwie kostki jedna jest od zasilnia a druga cała załadowana od głośników tak mi sie wydaje jak dorwę chwile czasu na urlopie to wyciągnę to radio i poszukam lepiej ale wydaje mi sie ze nic tam więcej nie było. ale z tego co czytałem to wina moze tez leżeć w wzmacniaczu i dlatego szukam kogoś kto sie na tym zna
Nie wiem czy wcześniej działały te głośniki.. Wiem jedno. Jak wyjałem częściowo radio bo z jednej trony mi wychodzi (z lewej), a z drugiej (z prawej) za h*** nie chce wyjść to radio. Próbowałem najrózniejszych metod jego wyciągania. Ale nie o tym. Widziałem za radiem grube kable od jakiegoś naprawdę konkretnego sprzętu audio - tuba itp. I radio ktoś pewnie też miał inne.
Tak wygląda moj sub. Nic nie ogarniam w tych kabelkach. Może ktoś tu widzi jakąś przyczyne dlaczego głośniki z tyłu nie grają :)
No widać jak byk że kable pocięte :facepalm: nawet paprak tego nie zaizolował. Mylisz że z fabryki tak wyszło ? Akurat 4 druty ucięte po 2 na głośnik. Wywal te czerwone złącza, połącz przewody (dopasuj kolorystykę) i myślę że powinno zagrać, oczywiście nie wykluczam że jeszcze gdzieś instalacja jest pocięta.
No domyślam się, że tak nie wyszło z fabryki ;) Czyli rozumiem, że tylko uciać te czerwone owinięte kable (końcówki)? Zaznaczone na zielono uciąć?
Tak, przecież widać, że odpowiadają kolorystyce tych uciętych w niebieskiej kostce.
kolego gdzie u cb znajduje sie ten sub ?? żebym nie rozbierał polowe auta
W avancie w bagażniku po prawej stronie - w sedanie niestety nie wiem.
Kable połączone kolorami, lecz głośniki dalej milczą.
Sprawdzałeś, czy są w ogóle wpięte do radia, albo czy są podłączone w drzwiach?
W drzwiach są podłączone. Co do radia.. Za hu** nie moge go wyjac. Wychodzi mi tylko z lewej strony ten zatrzask. Wyjmowałem schowek, wypychałem, podważałem i nic. Z prawej strony siedzi na amen :kwasny::wallbash:
Musisz je jakoś wyciągnąć, bo bez tego niestety nic nie zrobimy, a właśnie w kostkach radia może być problem...
Panwie okazała sie u mnie ze nie mam kurde głośników ani żadnego kabelka w drzwiach przynajmniej z lewej strony i teraz takie pytanie znacie kogos kto to ogaranie albo posiadacie jakie schematy co jak robić ??
Zapytaj chłopaków na Spotach Krakowskich, może któryś z nich Ci pomoże, a jak nie, to poszukaj na forum schematów i prowadź przewody do drzwi i radia :thumbup1:
