Prosze Kolegów o zerknięcie Na moje logi WV PASSAT B4 1.9 TDI 1Z 90 KM
tak jak ty się przyłożyłeś do zrobienia logów tak inni się przyłożą ci pomóc czyli wcale ci nie pomogą bo nawet nie wysiliłeś się poczytać jak się robi logi
spr cały dolot czy gdzieś nie ma nieszczelności, n75 jest najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu
Witam kolegÓw z forUm :D Mam problem koledzy a więc Kupiłem miesiąc temu Paska b4 1.9 tdi którym latam do Rosji po Paliwko Oczywiście( Audi też mam ale ma za mały zbiornik) Kupiłem tego paska za małą kasę od kolegi pasek 1996 rok na wypasie I ogólnie jestem zadowolony z zakupu tylko jest mały defekt :) Po przekroczeniu 110 km/h normalnie samochód przestaje ciągnąc czuc to tak jakby miał jakąś blokadę założoną jak odejmę i dodam gazu to uda mi sie go rozpędzic do 120 km/h ale znowu coś go zatrzymuje Nie wiem co to może byc silnik pracuje ładnie ładnie pali do setki ładnie się zbiera ale powyżej już nie chce:) Miałem paska b3 1.9d 65km to nim normalnie szło wyciągnąc 160 km /h A tym coś nie bardzo
Zrobiłem logi bo bez tego mi nikt nie pomoże
statyczne
http://vaglog.pl/log_208950.html
dynymiczne http://vaglog.pl/log_208951.html
A i doddam ze nie mogłem w czasie robienia logów przeciągnąc go do 4500 bo coś mi go odcina jakby ktoś paliwo mi zamknął
WYSKAKUJE BŁĄD błąd-575 ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica dorególowania KOLEGA MÓWIŁ ZE ZAWOREK N75 MOZE BYC WALNIETY ALE PUKI CO WOLAŁBYM SIE UPEWNIC I POSŁUCHAC WASZEJ OPINI
Edytowane przez r.kuderawiec
Czytałem właśnie jak się robi logi a co z nimi jest nie tak ?
zrobiłem dziś log dynamiczny z kanału 011 turbo
możesz sprawdzic ?
http://vaglog.pl/log_209281.html Nieszczelnośc sprawdzałem nie widac nigdzie żadnej dziurki czy coś podobnego
zwracam honor dla kolegi już wiem co z logami nie tak :facepalm:
mam log dynamiczny 003 ,011
od rury dolotu do ecu idzie wężyk, spr czy jest szczelny, czy w ogóle nie spadł, jak wężyk ok padł ecu albo nieszczelny jest wężyk w ecu, otwórz ecu i spr, jak wężyk ok najtaniej będzie zakupić http://allegro.pl/komputer-bosch-0281001411-412-028906021dd-vw-i5095011757.html
albo nowszego 021 GK, jeżeli auto nie odpali po podmianie trzeba będzie zrobić adaptacje immo, prosta czynność, jak by dalej pomimo ogarnięcia problemu mocy było mało mogę pomóc ;)
Słuchaj sprawdziłem ten wężyk i okazało się że ten wężyk był odłączony od rury dolotu ale po co ktoś go odłączył ? mało tego podłączyłem go i dalej to samo 120 km/h i więcej nie chce jechac normalnie czuc jakby miał jakąś blokadę założoną 120 i coś rozłącza i nie ma jazdy
od czego jest ten wężyk co idzie do ecu? po co on jest bo troche nie ogarniam tematu to mój pierwszy TDI :D zawsze miałem benzyniaki
Ten werzyk idzie do map sensora który to zczytuje jakie jest ciśnienie w dolocie
Aha no ok i co teraz koledzy zrobic z tym fantem sterownik do wymiany ?
może z drugiej strony wężyk nie podłączony też, albo w ecu jest dziurawy
okazało się że był dzurawy na samym końcu przy ecu, ogarnełem to i poleciałem się przejechac udało mi się wyciągnąc 150 km/h ale to trwało wieki i więcej nie chciał pocisnąc coś jest jeszcze nie tak :(
