Błąd EGR - jak wymontować zawór?
poczekaj
Zrobiłem już 2000 km od wyprogramowania i zaślepienia EGR. Wszystko jest dobrze, samochód jeździ, błąd nie wyskakuje. Czy lepiej się zbiera z dołu, to trudno stwierdzić.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No u mnie zdecydowanie lepiej :D
Jak spokojna jazda to brak mocy z dołu ( brak natychmiastowej reakcji ), ale bardziej agresywna i autko idzie jak należy :)
Kolektory odpuściłem jak na razie.
Dla mnie zmiana na plus :rolleyes:
a dawaliście jedną zaślepkę "od góry", czy też drugą "od dołu" bo różne zestawy można zakupić ??
Po usunięciu nie kopci więcej auto??
Edytowane przez Golek
Po usunięciu EGR nie kopci wam auto? Jestem przed takim zabiegiem, dodam że dpf mam już usunięty
Mam wprawdzie 2.7TDI, ale mam usunięte klapy wirowe, DPF i EGR i nic nie kopci dodatkowo CHIP. Zastanów się nad usuwaniem EGR. Ja usunąłem i chyba będę go włączał i czyścił chłodniczkę. Samochód się bardzo powoli nagrzewa przy temp. +5*C trzeba z 15km, żeby złapał 90*C. Termostat miałem niedawno wymieniany, chyba, że w tych silnikach jest coś jeszcze co dogrzewa silnik... ?
Są dwa termostaty, jeden główny i jeden przy chłodnicy egr
. Mi jak padł prze egr to się auto nie dogrzewało
W dniu 20.05.2015 o 09:13, djmesiu napisał(a):
W moim przypadku czyszczenie pomagało na krótki czas, zwykle problem wracał po tygodniu. Odkąd zaślepiłem EGR nie to auto aż chce się nim jezdzic:)
Cześć,  a jak zaslepiles to trzeba coś w kompie wywalać czy coś? Czy tylko zaslepiasz i wszystko działa bez problemu??
W dniu 19.03.2015 o 13:21, impulse1 napisał(a):
Ja u siebie zaślepiłem EGR, Turbina zdecydowanie szybciej wstaje a też z nim miałem problemy. teraz problem ustał 😉
Można wiedzieć jak to zrobić? Zaślepka wystarczy czy trzeba wyprogramowac jakoś EGR ?
