A4 B7 stuki z przodu (mimo zastosowania zest. naprawczego)
pukko
Mam problem. Wymieniłem komplet z przodu, wziąłem lemfordera, ale na drobnym bruku lub niewielkim uskoku (podjazd) jeszcze coś stuka. Na szarpakach w stacji diagnostycznej nic nie słychać, zero luzów, przy bujaniu też cisza, co to może być? Poduszki amortyzatorów? Coś jeszcze?
Sprawdz górne mocowanie amortyzatora.
Aco tam może stukać przecież nie ma tam łożysk jak juz coś to amorek stuka .
Tak jak wyżej sprawdź Górne mocowanie amora - tą poduszkę
Dzięki, biorę się zatem za górne mocowania. Który z producentów jest godny uwagi? Żeby nie wtopić w jakiś chłam.
Edytowane przez pukko
Czasami lubi się delikatnie poluźnić nakrętka od amortyzatora i stuka. Musi ona być mocno dokręcona.
Jak się moze polużnić jak ta nakrętka jest zabwzpieczona przed odkręcaniem no chyba ze ktoś nie wymienia tej nakrętki za każdym razem jak sie ją odkręca .
Po prostu zdarza się i tyle. Nie zawsze prace są wykonane rzetelnie i fachowo (montaż tego co ma się pod reką :facepalm: ), to są potem takie kwiatki :/
