puzon323 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Opublikowano 28 Stycznia 2007 wyskoczyły mi kody: 00561-kontrola dodawania mieszanki 17734-cylinder 2 -limit kontroli uderzeniowej osiągnięty 17735-cylinder 3 / 17734-cylinder 1 / 17736-cylinder 4/ co jest nie tak?
pre_pl Opublikowano 28 Stycznia 2007 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Podaj te błędy dokładnie jakie są (są dwa 00561 ) Wykryłeś większe zużycie paliwa ? Czy silnik chodzi ok, czy też problem na jałowym ? Może większe dymienie ? Postaraj się zaobserwować zachowanie auta... Napisz też jak wygląda sytuacja z temperaturą płynu chłodzącego ? Dobre wskazania są? (przyczyna ECT) Problemem może być przepustnica : http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=68336#68336 http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=66021#66021 Warto także, żebyś zrobił logi 003 i 008 podczas próby dynamicznej (przepływomierz). Błędy 1773x to efekt tego pierwszego sądze, po prostu czujnik spalania stukowego wykrył nieprawidłowość. Jak wygląda sprawa filtra powietrza i świec ? Motor nie ma oczywiście zamontowanego gazu
puzon323 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2007 -00561-chodziło o cos z paliwem(nie zapisałem) -zużycie paliwka jest naprawde spore(ok. 15-16l/100 w miescie,autko w automacie) -silnik chodzi równo,nie dymi -temp płynu i oleju tak ciut ponizej 90 stopni -od podtlenku butanu uchowaj ...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 28 Stycznia 2007 Opublikowano 28 Stycznia 2007 ok. 15-16l/100 w miescie pomiar spalania w cyklu miejskim jest bardzo niedokładny. 15 litrów to u mnie norma, a potrafi i więcej spalić.
pre_pl Opublikowano 29 Stycznia 2007 Opublikowano 29 Stycznia 2007 puzon323, a świece i filtr powietrza ? Zrób też : Warto także, żebyś zrobił logi 003 i 008 podczas próby dynamicznej (przepływomierz). Opis jak to zrobić znajdziesz na forum, wielokrotnie opisywany. silnik chodzi równo A na jałowym jakie obroty ma ?
