Pali sie ABS po wymianie wachaczy
Siema wymieniałem dziś wahacze w swoim audi i po odpaleniu auta pali sie ABS . wystarczy skasować błąd???
Sprawdź odległość czujnika od koronki . Ma być 06-08 mm.
tylko ze ja nic nie ruszałem chyba ze od uderzenia młotka coś sie przestawiło.
po regulacji kontrolka abs zniknie?????
Napier...liscie mlotkami w zwrotnicę to sie cos xesrało.
trzeba sprawdzic VAGiem które koło.
Edytowane przez Dev
Jak podepne vag i okaże sie ze lewe koło to wystarczy tylko wymiana czujnika????
czy bez speca sie nie obejdzie???
Może wystarczy tylko regulacja . Wymiana to ostateczność , a i tak nowy trzeba ustawiać.
ja mialem podobny przypadek tyle ze mi przy 120km/h zaswiecal sie ABS i kontrolka plynu i to wszystko bylo po wymianie wahacza i przegubu,docisnalem czujnik abs i po problemie.
Zostały mi jeszcze koncówki drązka bede je w piątek wymieniał to odrazu lukne na ten czujnik. bo tylko z lewej strony napierdala..młotem
Czujnik z lewej strony siedział luzno , wyciagnełem go , papierem sciernym przeszlifowałem i wcisnełem na swoje miejsce. kontrolka ABS zgasła
