Witam
Na komputerze wyskoczyły mi takie błędy:
P0171 Regulacja składu mieszanki (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga (10)
P0172 Regulacja składu mieszanki (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata (10)
co to może oznaczać?
Możliwe że sonda lambda.
a po za tym to co może jeszcze być?
Masz zamontowany podtlenek gazu, czy tylko PB ?
tylko PB
Sprawdź, szczelność dolotu czy nie łapie lewego powietrza, może być również wina odmy, uszkodzonej przepływki, czujnika ciśnienia paliwa.
Czy auto szarpie , ma jakis ubytek mocy?
nie szarpie, nie czuć ubytku mocy
lecz wyczuwalnie więcej pali
U mnie właśnie były błędy jakiś czas temu z uboga mieszanka, to z powietrzem wtórnym .
A co się okazało, filtr paliwa wymieniony i jest ok.
Błędów brak
Wymieniałeś filtr paliwa?
Byc moze filtr jest zapchany i i nie ma dawki takiej jak powinno byc.
Edytowane przez Grzesiek72
Błędów brak
nie wymieniałem filtru
spróbuje najpierw z przepływką
Witam, wiadomo już jaka przyczyna?
dalej nie
Zrób logi dynamiczne 002+033.
dalej nie
a pompa w baku jakie daje ciśnienie ??
co to?
Logi dynamiczne bądź statyczne wykonuje sie przez VAGa, ma to na celu pokazanie zachowania różnych podzespołów silnika w rożnych warunkach obciążenia itd... mniej więcej.
Jest dużo o tym na forum.
