krts0 Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 Witam Ostatnio zauważyłem że podczas agresywniejszego przyśpieszenia powyżej 3k obr. auto mi "szarpnie" jakby straciło paliwo i potem ponownie odzyskuje moc. podczas jazdy na benzynie jest wszystko OK Tak samo nie ma problemu gdy łagodnie przyśpieszam od 2k. obr. czy wciskam mocno gaz pow. 2k obr ( tak wiem nie jest to wskazane ) problem robi się przy obrotach powyżej 3k Ostatnio zmieniłem filtr powietrza na wkładkę Pipercrossa, wizualnie nie zauważyłem pęknięć w przewodach od wtrysków, gazem także nie śmierdzi podpowiecie co mam sprawdzić, wyeliminować?
tomekp94 Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 Zle wyregulowane lpg albo nieszczlnosc w dolocie lub jak sam ustawiales to mogles wlaczyc opcje pozwol na skracanie czasow wtrysku gazu ona ma byc wylaczona
krts0 Opublikowano 24 Marca 2015 Autor Opublikowano 24 Marca 2015 przejże jeszcze raz cały dolot oraz węże ciśnieniowe, w sterowniku nic nie robiłem, przy okazji podłącze pod Vaga bo niestety kabla od gazu nie posiadam
