A4 B8 Rotor 8.5J Et35 19
Wiam
Mam pytanie czy felga 8.5J Et35 19 i oponie 235/35/19 wejdzie do mojej A4 B8 z zawieszeniem s-line???
Nie chce aby cos przycieralo. Jesli ktos posiada takie felgi to prosilbym o foto lub opinie czy moge pewnie kupic taki set-up
Musze wiedziec bo felgi z nowymi oponami beda mnie kosztowac 6500zl wiec wolalbym sie upewnic na 100% zanim je kupie ;)
  W dniu 24.03.2015 o 22:08, Pawlo 2004 napisał(a):
Wiam
Witaj,
Tak do B8 spokojnie wchodzą.
Na forum jeżdzą B8 z 8,5 ET32 i nic nie ma prawa przycierać.
Podobno nawet 8,5 z ET29 wchodzi,
Pozdrawiam!
Przeszukuje cale forum i nie moge znalezc foto z takimi felgami a chcialbym zobaczyc jak siedzi kolo przy takiej feldze.
  • 11 miesięcy temu...
Witam
Czy jeździsz na 19 calowej Rotor. Założyłem 255/35/19 ET 33 i obciera. Jak jest u Ciebie?
Zmień opony na 235/35/19 i będzie ok.....
Edytowane przez FroS-t
NAwet przy 9 calach?
oligotech na 235/35/19 nic nie obciera i zrobi się bardzo leciutki ale ładny naciąg, 255 to dla A6 bardziej rozmiar opon, bo pewnie masz Rotory takie jak ja czyli ori od S5 19x9j et 33 :wink: bez dystansów jest równiutko, tylko opony zmień na 235/35/19i będzie grało :good: a co do tych wyżej z tematu to można się pobawić dystansami jeszcze......
Możesz nawet zastosować jeszcze dystanse do 20mm i też będzie spoko.
Dzięki za info. Zamawiam w takim razie 235/35/19.
Będzie grało z tymi oponkami zobaczysz :good: ale z tymi dystansami to raczej wątpię, myślę że jak już to tylko tylko tył i nie więcej niż 10mm Rotory z parametrami od S5 czyli 19x9j et 33 są naprawdę blisko rantu nadkola bez dystansów......widziałem taki setup, ale mowię tu o B7 oczywiście a widzę że b8 masz :)
Wiam
Myśle, że spokojnie ten zestaw podejdzie.
