[ALL B5] Montaż podświetlanych kratek nawiewów w modelach A4 przed II liftem
Opis montażu podświetlanych kratek nawiewów:
Informuję że przełożenie samego podświetlenia do kratek przed II liftem tak jak nie którzy sądzili że się da, nie jest taką prostą sprawą chodzi przede wszystkim o pokrętło które przed II Liftem jest mocowane w mniejszym otworze (5 mm), natomiast II lift już ma otwór (2,5 cm) co z tym idzie trzeba by było wiercić, i nadlewać kawałek plastiku po to aby się nie przemieszczał i nie wylatał.
Ale przejdźmy do sedna montażu jeżeli ktoś chciałby sobie założyć podświetlane kratki z modelu 99-00 to pasują one bez przeróbki do modelów przed II liftem czyli plug&play.
Kupujemy kratki podświetlane
oczywiście kupiłem nie taki kolor jak chciałem, deskę w samochodzie mam koloru czarnego a kratki okazały się koloru granatowego i jak przymierzyłem to strasznie się różniły od deski rozdzielczej. Wpadłem na pomysł że przełożę same kratki a obudowy zostaną pomalowane na kolor czarny mat.
MATERIAŁY POTRZEBNE (jak dla mnie )
* papier ścierny drobno ziarnisty
* podkład do plastiku w spreju
* czarny mat w spreju
* lutownica, cyna,
* koszulki termokurczliwe lub taśma izolacyjna
* rozpuszczalnik
* wkrętarka z małym wiertłem
DEMONTAŻ STARYCH KRATEK
Kratki nie są przykręcane w żadnym miejscu, zamontowane są tylko na wcisk możemy do ich wyjęcia użyć bardzo cienkiego śrubokręta, ja użyłem starej karty telefonicznej którą znalazłem w schowku, wsuwamy ją pomiędzy kratkę a deskę i lekko podważamy i później wyciągamy kratki.
Demontaż kratek z obudowy
podwadzamy wszystkie kratki cienkim śrubokrętem i wysuwamy
Przygotowanie pod malowanie
Po wyciągnięciu kratek matujemy obudowy papierem ściernym później odtłuszczamy rozpuszczalnikiem i malujemy najpierw podkładem do plastików, czekamy aż wyschnie i nakładamy ostrożnie czarny mat aby nie było zacieków czekamy aż wszystko ładnie wyschnie ja czekałem 3 dni aby być pewnym że wszystko ładnie wyschło.
Nadszedł czas na złożenie wszystkiego w całość, sprawdzamy czy wszystko ładnie gra czy kręci się lekko i czy najważniejsze podświetla.
PRZYGOTOWANIE INSTALACJI W SAMOCHODZIE
Najpierw wywierciłem małe otworki w miejscach gdzie są montowane kratki nawiewów w celu przeprowadzenie przewodów do podświetlenia.
Wyjmujemy radio i ukazuje się wiązka elektryczna do zasilania radia, i właśnie pod tą wiązkę przeciągamy kable z podświetleń nawiewów. W tej wiązce znajduje się PLUS po włączonych światłach
wpinamy się z oświetleniem kratek do tych przewodów później wszystko lutujemy okręcamy taśmą izolacyjną składamy wszystko co rozkręciliśmy, zakładamy kratki i cieszymy się ładniejszym wyglądem kratek. Oczywiście intensywność podświetlenia można zmienić za pomocą pokrętła w liczniku
Efekt końcowy
grippen rezacz.. :notworthy::kox:
dobre;) graty dla Ciebie;)
NO ciekawe rezanko tylko czy nie lepiej było pozbyć się tych granatowych i szukać czarnych
ile dałeś i gdzie kupowałeś te kratki Panie Grippen ????
grippen ile dales za kratki? i gdzie kupowales? to teraz juz masz pakiet oswietlenia w wersji fulll? pozdrawiam :good:
powinno si.ę wyrwać za 100 ja kupiłem za 120 na allegro ale inny kolor malowanko i wygląda jak ori[br]Dopisany: 16 Październik 2008, 19:02_________________________________________________
Witam
napisz jeszcze jak przeciągnąłeś zasilanie do bocznych kratek ??
tak samo jak z środka pociągnąłem kable do radia odkręciłem schowek żeby było dojście i przeciągnąłem
dla mnie nie ma różnicy w ogóle się nie różni po tym malowaniu a malowałem same tylko obudowy bo kratki przełożyłem ze starych są identyczne i nawet kolor się nie różni, a takie kratki to ciężko dostać schodzą jak ciepłe bułeczki tylko zdjęcia tego nie oddają nie ma żadnej różnicy poważnie mówię
to dobrze kupiles bo jak ja na alllegro szukalem to ponizej 150 nie schodzily (+przesylka) i w dodatku znalesc takie to... duzo szukania..... ale efekt jest :good: a kiedy podswietlenie klamek?
Chyba jeszcze nie full w b5 chyba nie było takiego pakietu następne mody to będzie podświetlanie na nogi i lampka podsufitowa z diodami
Raz były za 100 zł i to czarne razem z przesyłką ale pytałem czy pasują i się spóźniłem ktoś kupił ale tym razem zaryzykowałem
graty Grippen :good:
każda b5 po II lifcie ma podswietlenie nóg i diody w podsufitce
Tak wiem ale chodziło mi że nie był to pakiet oświetlenie w B5 nie było czegoś takiego jak pakiet oświetlenie (chyba) tylko to było w standardzie pakiet zaczynał się dopiero od B6 :mysli:
no tak, wszystko to co w b6 nazywają pakietem oświetlenia w B5 po II lifcie miało w standardzie :)
kratki juz zamówione :) wychaczylem czarne za 100zl [br]Dopisany: 25 Październik 2008, 15:51_________________________________________________http://www.allegro.pl/item468393211_kratki_nawiewu_audi_a4_95_01_z_podswietlaniem.html jak by ktos chcial
  • 2 miesiące temu...
A wiecie może czy takie podświetlane kratki z anglika pasują P&P do auta z kierą po lewej stronie
Wydaje mi się że pasują tylko będzie odwrotnie podświetlanie
myślę że będą OK
ciekawe... :notworthy: panie grippen a jesli chodzi o diody w plakatowce przedniej to juz zrobiłes?
Nie bardzo kapuje chodzi ci o diody w klamkach
nie... chodzi mi o diody w lampce podsufitowej - plakatówka :decayed:
