Kriss SierraFan Opublikowano 27 Marca 2015 Opublikowano 27 Marca 2015 Witam, Mój kumpel ma AJM-a, który robi psikusy przy odpalaniu... Kręci, kręci i kręci rozrusznikiem i nie odpala... po cofnięciu kluczyka i ponownym przekręceniu pali od strzała. Problem zaczął się nasilać i teraz na 5 prób odpalenia 2 razy odpali a 3 nie. VCDS nic nie wykrył. Ktoś miał taki przypadek?
waldemar59 Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Sprawdź obroty silnika podczas odpalania , ieśli będą za małe to nie odpali, a przyczyną może być aku , rozrusznik lub stacyjka.
szczuraz Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Może zawór na pompie się przycina i blokuje paliwo. Moja odwaliła mi taki numer. Po ponownym odpaleniu było ok.
Kriss SierraFan Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Kręci bardzo dobrze (szybko) i AKU jest zdrowizna, rozrusznik również. Zawór hm... Tylko zapowietrzałby się a tu nic. Bo jak kręci to bez zadnego zająknięcia bardzo długo i nie odpala, po ponownym przekręceniu kluczyka na dotyk dosłownie.
Musashi Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 a nie zapisuje sie blad immo? uszczelnienia PD to dobry trop, ale nie tylko zlaczki PD do docisniecia, zuzyta tandem pompa.
kuba84 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Krzysiek AJM też ma pompę w zbiorniku ... bez niej co prawda powinien zapalić ale zobacz też tam
klon58de Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Spr immo a potem vagiem czujnik obrotów wału. Ojciec walczył ze swoim asz w toledo prawie pół roku wymienił pół układu paliwowego, aku, czyścił wtryski po wymianie tego czujnika wszystko sie uspokoiło.
sasza Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Może zawór na pompie się przycina i blokuje paliwo. Moja odwaliła mi taki numer. Po ponownym odpaleniu było ok. AJM To silnik na PD nie na zwykłej pompie uszczelki PD ?? Problemy z odpaleniem były by np po nocy Spr immo a potem vagiem czujnik obrotów wału. Ojciec walczył ze swoim asz w toledo prawie pół roku wymienił pół układu paliwowego, aku, czyścił wtryski po wymianie tego czujnika wszystko sie uspokoiło. Jeżeli immo, odpalał by na 2s i gasł. 1. Czujnik położenia wału do gruntownego sprawdzenia. 2. Przekaźnik zasilania ecu (zimne luty) 3. Konektory na pd
Kriss SierraFan Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2015 (edytowane) Uszczelki wymienione, konektory podociskane. Immo tak jak mówi kolega, 2s by chodził. Może zawór na pompie się przycina i blokuje paliwo. Moja odwaliła mi taki numer. Po ponownym odpaleniu było ok. AJM To silnik na PD nie na zwykłej pompie uszczelki PD ?? Problemy z odpaleniem były by np po nocy Spr immo a potem vagiem czujnik obrotów wału. Ojciec walczył ze swoim asz w toledo prawie pół roku wymienił pół układu paliwowego, aku, czyścił wtryski po wymianie tego czujnika wszystko sie uspokoiło. Jeżeli immo, odpalał by na 2s i gasł. 1. Czujnik położenia wału do gruntownego sprawdzenia. 2. Przekaźnik zasilania ecu (zimne luty) 3. Konektory na pd Sprawdzę 1 i 2 Dzięki ;-) Edytowane 1 Kwietnia 2015 przez Kriss SierraFan
szczuraz Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Może zawór na pompie się przycina i blokuje paliwo. Moja odwaliła mi taki numer. Po ponownym odpaleniu było ok. AJM To silnik na PD nie na zwykłej pompie uszczelki PD ?? Problemy z odpaleniem były by np po nocy Spr immo a potem vagiem czujnik obrotów wału. Ojciec walczył ze swoim asz w toledo prawie pół roku wymienił pół układu paliwowego, aku, czyścił wtryski po wymianie tego czujnika wszystko sie uspokoiło. Jeżeli immo, odpalał by na 2s i gasł. 1. Czujnik położenia wału do gruntownego sprawdzenia. 2. Przekaźnik zasilania ecu (zimne luty) 3. Konektory na pd Mój błąd. Nie załapałem. Tapniete z HGW 2
kuba84 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 1. Czujnik położenia wału do gruntownego sprawdzenia. wyrzucił by to VAG
sasza Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 1. Czujnik położenia wału do gruntownego sprawdzenia. wyrzucił by to VAG nie koniecznie. najbardziej prawdopodobny jest jednak przekaźnik zasilający ecu
Kriss SierraFan Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Podobno byla to wina zasniedIalej klemy plusowej przy akumulatorze... Wysłane z mojego GT-S7710
