Slabe hamulce
Witam czy jest mozliosc zwiekszenia efektywnosci hamulcy w b7 bo powiem ze w b6 mialem znaczniej lepsze.Moze przez vcds?
Tak ale przez zmianę hebli na 320/288
A przez vcds nie mozna?
Najpierw doprowadz ori heble do dobrego stanu dopiero potem zacznij mysleć o wymianie. Wymieniałes kiedyś płyn hamulcowy ???? (powinno wymieniać sie co dwa lata) druga sprawa to wspomaganie hamulcy czyli podcisnienie moze masz gdzies nieszczelność przez co hamulce nie maja wystarczającego wspomagania.
Gdyby byla jakas nieszczelnosc to plynu by ubywalo i pedal hamulca by wchodzil w podloge a tak nie jest.Plynu nie wymienialem bo samochod mam calkiem niedlugo i tarcze i klocki sa ok.
Widze ze nie rozumiesz na jakiej zasadzie działa serwo hamulcy czyli wspomaganie hamulcy. Jesli jest nieszczelność układu podcisnienia lub padnięta pompa hamulce są tepe jak w polonezie....
Edytowane przez lukaszooo
Hamulce sa ale w b6 mialem lepsze.
Wiec sprawdź szczelność i wydajność podcisnienia
Z pompy tandem? czy z serwo?
