Montaz nagłosnienia BANG OLUFSEN w systemie MMI 3G
Bez problemu to zrobisz
Wiem za dla ciebie to pikuś ale dla kogoś kto nigdy lutownicy w łapie nie miał to może być mont Everest ;)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Raczej połozenie dwoch izolowanych przewodów i przeciagniecie ich od lampki podsufitki do wzmacniacza nie jest trudne
Samo położenie nie ale podpięcie to jest sztuką
Prostota pod warunkiem ze wiesz co robisz :)
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Jesli chodzi i podsufitkę Wystarczy dołożyć nowy pin do starej wttyczki który idzie od wzmacniacza i podpiąć nowa wiązkę na 3 mikrfony tak ?
Jak podlacze wzmacniacz b&o i nie zdejme ochrony to bedzie cos gralo by pojezdzic z tym kilka dni
bez zdjęcia ochrony nic nie zagra
Dzieki
Prawa strona powinna ci grać :hi:
Przy kodowaniu tunera muszę wpisać kod zabezpieczający , czy od razu przechodzę do długiego kodowania ?
Jeśli nie muszę , to mój tuner nr 4G 035 053E na czarną listę - nie obsługuję B&O
Edytowane przez Rys125
VCDS nie ma podpowiedzi jeśli chodzi o kod
Czytaj 1 post :hi:
4 minuty temu, wrclaguna napisał:
Czytaj 1 post :hi:
Czytałem -wymieniłeś trzy , które obsługują - myślałem , że może mój też będzie można dopisać do listy
Kazdy TUNER z końcowka ......53  obsluguje Banga
Mój ma nr 4G1 035 053E - czyli podejdzie ?
Teraz, Rys125 napisał:
Mój ma nr 4G 035 053E - czyli podejdzie ?
Tak .
Witam, w swojej B8 mam Audi Sound System, czyli brakuje syczków w trójkącikach przy lusterkach, i z tego co jest napisane chyba w klapie bagażnika. Da się tam jakoś podejrzeć czy faktycznie są? Usłyszeć ciężko, a wibracje raczej idą od subwoofera. I pytanie, czy da się do tego podłączyć dodatkowo czy trzeba wtedy wywalać wzmacniacz i wstawiać od B&O?
Edit:
Cytuj
Po dwa głośniki w tylnej półce po lewej i prawej stronie (Limousine)
Chyba chodzi tutaj po prostu o dodatkowe syki. Tak patrząc po allegro.
Czyli między Audi Sound System a B&O różnica jest w czterech głośnikach wysokotonowych (2 syczki w lusterkach i dwa w klapie bagażnika). Potrzeba jest wiec wymiana wzmacniacza czy idzie "dopiąć" te cztery głośniczki?
Edytowane przez Krystian1711
Edit:
Podepniesz. Ja mam w sedanie włożone wszystkie ori głośniki banga na starym wzmaku i gra.
Skoro montowałeś, to pewnie wiesz. W tych trójkątach jest kabel czy trzeba ciągnąć do niego?
