Gotuje wode pomocy
Witam. Mam problem otoz gotuje mi wode a temperature trzyma caly czas na 90 %. gdy odkrece korek od zbiorniczka to wrze i podnosi sie plyn ;C pomocy ;C silnik to 1.8t aeb
Sprawdź czy dolny wąż jest goracy
jak nie to termostat trzyma
goracy jest ;/ dodam ze leci zimne powietrze a gdy gazuje to leci takie zlamane cieple
może padła pompa wody?
Domyślam się że poziom płynu chłodniczego jest ok i nie jest go za mało?
Zerknij też na napęd pompy wody, czy pasek przypadkiem nie jest za luźny, może nie napędzać dobrze.
Ale bardzo możliwe że termostat ma awarię w pozycji zamknietej, tak jak zasugerował Dev
Taki sam objaw występuje przy odwrotnie założonym termostacie!!!
nie jest za malo ale ostatnio jechalem i musialem 1.5 l plynu ;/ olej na bagnecie jest tak samo jak po wymianie ;/ jak sprawdzic ten termostat?
Jeżeli by się zaciął w pozycji zakmnietej to przy temperaturze ok 90 st, albo po dłuższej jeździe (tak 15 minut) chłodnica przy dotyku byłaby generalnie zimna. Normalnie już dostałaby płyn do środka gdyby termostat nie blokował płynu. Sprawdź ręką jak to u Ciebie wygląda
chlodnica jest ciepla tak jak powinna ;/
A ta temperaturę to sprawdzałes jakoś inaczej niż tylko wskazaniami na desce?
no na liczniku a moglaby byc zapchana nagrzewnica? bo bulki ida niekiedy z tego wezyka
Ubywa Ci płynu chłodniczego? nagrzewnica mogłaby się zapowietrzyć, stąd może występowanie tych "bulków" ... generalnie nic jej tam zapchać nie powinno, szybciej termostat by się zakleił, przypchał ...
Jeszcze jedno pytanie, pracują wentylatory chłodnicy gdy Ci płyn sie gotuje?
Edytowane przez s3ns
tak ja juz nw co moze byc
Tak że ubywa płynu czy tak że pracuja wentylatory? Bo mogę mieć teorię :P
teraz ubylo 1.5l i chodza wentylatory
Z tego wszystkiego co piszesz to termostat chyba jednak działa. Masz jakiś albo porzadny wyciek płynu albo go po prostu trawisz/spalasz. Jeszcze mi po głowie chodzi czujnik temp. U mnie wskaźnik na desce raz leżał na min a raz pokazywał 90 równo, po podłączeniu kompa dopiero wyszło że temp była wyższa niż 90, a wentylatory nie chodziły i też zaczeło się wszystko grzać. Po wymianie czujnika temp wentylatory ruszyły wtedy kiedy powinny, temperatura wskazywała poprawne wartości.
Jak odpalisz auto i włączysz ogrzewanie to czujesz jakiś zapach z kratek? Może nagrzewnica jest nieszczelna i płyn gdzieś tam ucieka. Pisałeś też że leci zimne powietrze z kratek - sprawdź przewody idące do kabiny z płynem chłodniczym. Powinny być ciepłe gdy płyn jest juz zagrzany.
Jezeli powietrze jest nie tylko zimne ale słabo leci to nagrzewnica jest zaklejona od zewnątrz jakimiś liścmi itd, przez co to co się dostaje do kabiny nie ogrzewa się właściwie.
dziekuje ide sprawdzic :)
cieple sa weze
A zastanawiałeś sie nad uszczelką pod głowicą?
Skoro masz takie ubytki płynu i nie widac nigdzie wycieku to poprost moim zdaniem chyba go spalasz na garczkach.Piszę chyba bo na 100% procent to trzeba kilka testów porobić.
roponuje abys sprawdził na odpalonym i zagrzanym motorku czy po przygazowaniu nie słyszysz w kabinie bulgotania płynu w nagrzewnicy...to powinno wyjaśnić i rozwiać twoje i moje wątpliwości.Powodzenia!
teraz znowu grzeje prawie dobrze i nie gotuje
:eusathink:
Polataj na razie, obserwuj dokładnie wszystko - zżeranie płynu chłodniczego, ciepłotę węży idących do kabiny (idący i powrotny - czy mają taką samą temp) czy są wycieki pod autem, czy są zapachy z kratek jakieś dziwne, zaparowane szyby może w środku, na których zbiera się taki nalot - (2 ostatnie świadczyłyby o wycieku z nagrzewnicy)
Tak jak Danios30 pisze - przy zżeraniu płynu może być uszczelka - zerknij w tym wypadku czy nie kopci na biało
