arkadjoz 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Cześć,od pewnego czasu w moim AFN przy ruszaniu (na suchej nawierzchni o dobrej przyczepności) słychać jakby działanie ABS oraz widać spadek napięcia na żarówce kabinowej. Trwa to sekundę. Czy u Was też występują takie objawy? Od czego powinienem zacząć ewentualną diagnostykę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Kolego najpierw uzupelnij profil bo nie wiadomo co pisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkadjoz 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 rzeczywiście, już uzupełnione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Odepnij wtyczke od ABSu i sie przejedz. masz EDS ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkadjoz 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402No fault code found.A w kodach wyposażenia jest1AC = System przeciwblokujĄcy -abs-Więc raczej żadnej wzmianki o EDS nie ma.ABS wyłączamy wtyczką od sterownika pod tylną kanapą, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakoob 6 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 (edytowane) W mojej B6 też wyłącznie przy pierwszym ruszaniu po rozruchu minimalnie słychać test ABS-u (również się zaniepokoiłem jak to odkryłem ale przeczytałem, że niektórzy też słyszą) z tym, że o jakichkolwiek innych objawach towarzyszących absolutnie nie ma mowy. Edytowane 29 Marca 2015 przez Jakoob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arkadjoz 0 Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Muszę to sprawdzić. Wydaje mi się trochę dziwne.U mnie dodatkowo przy jeździe od ok 130 km/h ze stałą prędkością włącza się kontrolka ABS ale nie ma to raczej nic wspólnego z tym dźwiękiem ABSu przy ruszaniu bo to dopiero od niedawna mi się pojawiło, a ABS i spadek napięcia był od zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Do sprawdzenia wszystkie koronki Do sprawdzenia wszystkie koronki Do sprawdzenia koronki ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
