Prośba o analize logów A4 B7
a tym zakresie turbo nabiera najwyższych obrotów i występują tutaj skoki ciśnienia spore.
a dodatkowo masz raczej dłubniętą moc, więc skoki mogą być większe
Doładowanie sporo zadane jak na taką sprężarkę.
wiec w czym moze byc problem??
Zrob komplet logow bo auto jest po programie
no turbo jest ok, ale ustawione w programie ciśnienie doładowania jest na granicy rozsądku.
I albo ktoś zrobił tak mocny program, albo nie wiedział co robi i trochę przesadził.
jak kolega wyżej pisze, aby to ocenić to trzeba logi kompletne zrobić
a egr jak zaślepisz to na 99% wywali ci błąd - to trzeba zamknąć także programowo.
a tak w ogóle to się dziwię, że przy takim mocnym programie ktoś nie zamknął egra
Edytowane przez Homiczek
Program wlasnie wcale nie jest mocny 158 ps i 420Nm dzis odlaczylem wtyczke od egr i jak narazie ok nie przerywa i nie kwiczy moze to egr jest felerny nie wyswietlajac bledu bo jak wytlumaczyc ze szarpie przy wlozonej wtyczce a przy wyciagnietej wszystko ok???
Jak na BPW moc powinna byc większa. Niuton wyszedł z tego dużego doładowania..Może być że EGR się przycina i dlatego masz te szarpania..
Dzis wloze nowy egr na podmiane zobaczymy co sie bedzie dziac
Wymiana EGR rozwiazala sprawe najprawdopodobniej sie przycinal nie wywalalo bledu lecz wartosci byly troszke zawyzone.
