teddy-boy Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Koledzy, Przez typowa awarie tylnego spryskiwacza, zalalo mi i to sporo tylny prawy slupek i podsufitke. Niestety, zalalo tez chyba wzmacniacz ten w prawym boczku w bagazniku. Od tego dnia losowo we wszystkich glosnikach slychac trzeszczenie i bzyczenie, raz bardziej, raz mniej. Myslalem juz ze wyschlo bo bylo lepiej, niestety ciagle sie to pojawia. czy mozna tez wzmacniacz wymontowac i jakos wysuszyc domowa metoda? Przeczyscic jakos? Czy ewentualnie sprawe zalatwi kupno takiego samego na allegro? Nr czesci to 8E9 035 223. Wzmacniacza a obok niego glosnik.
steve69 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Sprawdź gniazdo wzmacniacza. Jeśli styki nie zostały nadpalone, to być może wystarczy je wyczyścić i będzie grało. W moim przypadku podobna usterka skończyła się wymianą wzmacniacza: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/177489-all-b6-radio-concert-ii-przestal-grac-tyl/#entry2494580 -- Pozdrawiam. Sławek
teddy-boy Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Gniazdo czyli to miejsce gdzie wchodzi ta niebieska wtyczka? Czy wymiana polegala tylko na fizycznej wymianie na inny? nic nie trzeba zmieniac?
steve69 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Gniazdo czyli to miejsce gdzie wchodzi ta niebieska wtyczka? Tak, dokładnie to miejsce. Czy wymiana polegala tylko na fizycznej wymianie na inny? nic nie trzeba zmieniac? Po wymianie wzmacniacza nic nie trzeba zmieniać. -- Pozdrawiam. Sławek
teddy-boy Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Dzieki Slawek. Jest jakis sposob moze na dobre oczyszczenie tego styku? Jesli po czyszczeniu dalej bedzie trzeszczec to kupie nowy i tyle
steve69 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Najpierw wymontuj wzmacniacz i sprawdź stan tych pinów. Jeśli tylko lekko zaśniedziały, to można je "psiknąć" specjalnym sprayem do czyszczenia styków elektrycznych. Jeśli mocniej zaśniedziały, to przed psikaniem potraktować je szczotką (a właściwie pędzlem) z mosiężnym włosem. -- Pozdrawiam. Sławek
