Audi A4 B7 1.8T Quattro
Witam
Chce zaprezentowac wam moj pierwszy nabytek ktorym jest A4 B7 w Quattro,zakupione w Holandi od pierwszego własciciela.
Auto Audi A4 B7 1.8T Quattro
- Rocznik 2005 - Przebieg 145 tys km
- Silnik 1.8 Turbo BFB 163hp
- Lakier Ly9z
- Manual 6 biegow
- Czujnik Deszczu
- Czujnik Zmiechu
- Coming Leaving Home
- Nawigacja w FIS ( BSN 4.0 )
- Podgrzewane Lusterka
- Lusterko Fotochrom
- Kierownica Wielofunkcyjna
- El.Szyby domykane,otwierane z kluczyka
- Klimatronik 2-strefowy
- ABS ESP
- Tempomat
- Bluetooth
- Fabryczny Alarm
- Zawieszenie 1BE -20mm
- Alufelgi 18" rs4
-Alufelgi pakiet zima 16" Ori Audi
i wiele innych rzeczy...
Foto Audi A4 B7 18'RS4
Edytowane przez Mizur138
ładny czarnuch, pokaż środek ;)
Przedstawiam wam moje OOOO B7 1.8T Quattro,auto zakupilem za miedza dokładnie w NL pod koniec stycznia.Tak wiec jest juz ze mna troche czasu.
Aktualnie zaloze temat na szybko,pozniej go bardziej rozbuduje co i jak :D
- Audi A4 B7 1.8T 163HP Quattro
Witaj na forum :D
Bardzo ładna sztuka !
Gratulacje znalezienia!
Jakieś plany co do modów silnika?
Pozdrawiam!
Podoba mi sie ! :thumbup1:
Witaj na forum :D
Pozdrawiam!
Aktualnie bede bawil sie w modowanie stylistyki,czyli mysle o S-LINE a najpredzej to nowe siedzenia S-line i RNS-E potem mysle ze bedzie robione cos z moca,tylko tak na spokojnie 200 HP
Dobra sztuka :):wink:
Zazdroszczę Ci quattro . Też będe podnosił moc do ok 200 km tylko nie wiem czy wywalać kata podobno silnik ma wtedy lzej i turbo wcześniej wstaję .
Edytowane przez marcinch001
Jak cos bedziesz robil z wywaleniem kata to daj znac jakie efekty sa,bo tez mnie ciekawi ale narazie musze sie skupic na stylistyce auta i obyc sie jeszcze troche z tym silnikiem.
Aktualnie mam zalany od 2 tyg olej 5W30 Castrol eh ;/ Wczoraj zamowilem Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 oraz płukanke Liqui Moly i zastaawiam sie czy jechac i zmieniac to czy pojezdzic troche na tym Castrolu....
Rób płukankę i zmieniaj kup też dobry filtr oleju np mann. Ja też przeszedłem z 5W30 na 5W40 tylko leję oliwę milers .
Po napisaniu do warsztatu zajmującego się chip tuningiem otrzymałęm taką odpowiedz .
1. Podniesienie mocy - diagnostyka przed modyfikacja , hamowanie przed softem, indywidualne strojenie + pomiar mocy na hamowni po modyfikacji - 1100zł
>> Spalanie nie wzrasta po modyfikacji przy tym samym stylu jazdy , ponieważ soft zawiera pakiet EKO tuning , zmniejszajacy spalanie ,tak aby spalanie nadmiernie nie wzrastało po chipie.
>> 2. Wymiana wtrysków na większe - 200zł
>> 3. Downpipe (wyciecie kata) - 500zł
>> PKT 1 daje ~180km 270Nm
>> PKT 2 z PKT1 = ~185km 280Nm
>> PKT 3+2+1 = ~ 200KM 300Nm dostepne w szerszym zakresie obrotowym w porownaniu do pkt 1 i 2.
>> Szczerze mówiąc wycięcie kata jest mocno zalecane , obniża się temperatura spalin, silnik ma lżej , turbina łatwiej budzi się z niskich
obrotów i ciągnie mocniej na wyższych obrotach.
Zestawik od Dzika wpadł,tak wiec Polecam Tego Pana.
Teraz pytanie do was bo jutro zamierzam podjechac na wymianke i płukanie,czy po płokance lepiej przeczyscic smoka i miske?? Czy sposcic olej i nalac nowy? Oraz na szybko jeszcze ile Oleju wchodzi do 1.8T ?
To zależy jaki masz przebieg i co ile miałeś do tej pory wymieniany olej jeżeli się nic nie dzieje z silnikiem ( niepokojące odgłosy ) to wlej płukanke przez bagnet do ciepłego silnika i niech tak pochodzi z 10 min oczywiście na postoju na wolnych obrotach i pózniej zlej to wszystko .
A jak masz jakieś przypuszczenia ze coś jest nie tak słabe ciśnienie łańcuch odzywa się rano podczas zimnego silnika to micha w dół i czyszczenie smoka a płukankę zostaw sobie na kolejną wymianę .
Ok dzieki wielkie,przebieg 148 tys,przy ostatniej wymianie oleju wlasnie na castrol byl czyszczony smok i miska i tak z ciekawosci pytam czy po płukance nalezy ponownie.
ja od kupna b7 1.8T to pierwsze co zrobilem to wywaliem kata.
Mozesz też oczywiscie jak chcesz czyścić i tak michę i smok zalać płukankę a pózniej spuścić olej i micha w dół .
Coś się dzieje ze chcesz czyscić smok ?
No co ty jak już miałeś czyszczony to bez sensu jak się nic nie dzieje wlej płukankę i po 10 min zlej to wszystko i zalej nową oliwę
Też się do tego przymierzam tylko czy w tedy nie bedzie głośno w kabinie ?
Wywalalo mi blad cisnienia oleju i smok byl zapchany,i zostal oczyszczony ale jak mowicie ze nie trzeba to zrobie tak jak mowisz ze wleje płukanke,pochodzi z 10-15 min i spuszcze a potem naleje nowy olej i filtr :D
Jeżeli zalewasz dobrą oliwę i robisz wymianę max przy 12 tyś km to nie powinieneś się martwić o syf w silniku
MAX 15 min ja zlewałem po 10 min
Płukankę lej przez bagnet .
Przelozyłem plany na inny termi,narazie pojezdze na Castrolu wroce do kraju wtedu zabiore sie za to co trzeba.
Zastanawiam sie tez czy na tył nie wrzucic fajnych led-ow :D
Masz na myśli lampy? Bo ja tez o tym myśle ,tylko jest problem znalezc cos ladnego
Tak o całe lampy,niestety chinskich jest duzo za okolo 1000 zl ale troche boje sie jakosciowo,no i wiadomo co ori to ori ale ciezko znalesc cos fajnego.
To prawda , jak sie wglebisz w szukanie a4 b7 sedana z ledami np w google to znajdziesz kilka ladnych ,ktore maja przerobione tylne lampy z a3 8p sporback led ,wtedy to wyglada ladnie ,chinskie z allegro wygladaja wedlug nie ciekawie,zgadzam sie z toba
