djtimek Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 (edytowane) AUDI A4 B5 1.6 ADP LPG Witam Mam taki problem dłuższy czas już , a więc samochód szarpie, tylko gdy jest rozgrzany ( zimą problemu praktycznie nie było ) i tylko przy obrotach silnika ok. 4 tys. ( jakieś 110km/h ) przy niższych obrotach nie ma żadnego problemu , tylko w tym jednym punkcie zaczyna szarpać i więcej już nie pojedzie samnochód . Wymieniłem już świece na ( BERU ) , kable zapłonowe na ( BERU ), kopułke rozdzielacza zapłonu na ( BERU ), palec rozdzielacza zapłonu na ( BERU ) , filtry paliwa , powietrza, lpg fazy lotnej i ciekłej też powymieniałem i problem nadal jest . Podłączony był pod komputer i wywala błąd czujnika Halla, błąd był skasowany ale ponownie wrócił . Czy ktoś ma może jeszcze jakieś sugestie co może być przyczyną, czy może też być problem z cewką zapłonową ??? Edytowane 1 Kwietnia 2015 przez djtimek
jacek70 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Najpierw ogarnij ten błąd bo jak jest to sam nie zniknie. Potem znowu komp i może juz będzie ok.
djtimek Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2015 AUDI A4 B5 1.6 ADP LPG Witam Mam taki problem dłuższy czas już , a więc samochód szarpie, tylko gdy jest rozgrzany ( zimą problemu praktycznie nie było ) i tylko przy obrotach silnika ok. 4 tys. ( jakieś 110km/h ) przy niższych obrotach nie ma żadnego problemu , tylko w tym jednym punkcie zaczyna szarpać i więcej już nie pojedzie samnochód . Wymieniłem już świece na ( BERU ) , kable zapłonowe na ( BERU ), kopułke rozdzielacza zapłonu na ( BERU ), palec rozdzielacza zapłonu na ( BERU ) , filtry paliwa , powietrza, lpg fazy lotnej i ciekłej też powymieniałem i problem nadal jest . Podłączony był pod komputer i wywala błąd czujnika Halla. Czy ktoś ma może jeszcze jakieś sugestie co może być przyczyną, czy może też być problem z cewką zapłonową ??? Najpierw ogarnij ten błąd bo jak jest to sam nie zniknie. Potem znowu komp i może juz będzie ok. znaczy tak błąd był skasowany ale pojawił się ponownie.
jacek70 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Czyli pewnie czujnik jest do wymiany.
