Tylnia belka a4 b5 ośka
:hi:
w mojej a4 b5 FWD przed zimą miałem problem taki, że cieło mi opone z prawej strony od wewnętrznej strony koła,
przed zimą już tego nie ruszałem, przelatałem jak mogłem i teraz przyszedł czas to ruszyć.
Kilka osób mówiło mi że to jest wina tulei na tylnej belce więc ostatnio wpadły nowe febiego.
i ostatnio też wymieniłem kompletne zawieszenie przód czyli wahacze itp + gwint 4szt
pojechałem na ustawienie geometrii kół i fachman powiedział mi że tylną belke mam do wymiany bo jest krzywa i dlatego cieło i że to wcale nie była wina tulei tylko belki i szkoda że je wymieniałem.
tylko mówi że dziwne że mi cieło Wewnętrzną strone koła, a nie Zewnętrzną, a koło prawe tylne odbiega obecnie o 5 czy 7 (czegoś na tej maszynie)
więc ustawił mi sam przód a tył powiedział że do wymiany.
Ktoś coś może mi doradzić? ma racje i czy tylo belka do wymiany czy jednak gdzieś się reguluje kąty tak jak w Q ?
Edytowane przez przemek11
no ale co Ty chcesz tam regulować? belka do wymiany i tyle :)
No własnie o to mi konkretnie chodzi. Czy jest do wymiany czy jednak coś się tam da dłubnąć a jemu sie nie chciało :decayed:
teraz kurde jak kupić belke używke zeby miec 100% pewnosci że jest prosta
Jeśli jest jak w audi 80 ( a pewnie jest) to regulacja jakaś tam jest ale minimalna i nie skorygujesz krzywej belki. No zakup prostej to nie lada wyczyn. Tylko odbiór osobisty i mierzenie.
Na belce nic nie ustawiasz, sam musiałem ja zmieniac, kupilem na szrocie za 200pln z tarczami wizualnie wyglada ok, opon nie tnie, samochod sie trzyma wiec chyba trafilem na sprawna sztuke, wizualnie ciezko bedzie sprawdzic czy jest na 100 % prosta.
No własnie, nie sztuką jest kupić, sztuką jest kupić dobrze :)
żałuje tylko że wymieniałem te tuleje.
da rade je przełożyć do tej którą zakupie czy prawdopodobnie się rozpadnie przy wyciskaniu?
belka z lifta podejdzie do przedlifta?
Spoko przełożysz tuleje.
Z tego co pamietam podejdzie to jedna chwala jest. Aby nie Quattro
i wszystkie mocowania pasują?
belki jak i potem przełozenie tarcz od mojego zacisków itp?
Tak, dokładnie, w dziale warsztat zrob to sam ktos napiasł poradnik o wymianie belki tam jest wszystko dokładnie opisane co i jak ;)
z wymianą to już najmniejszy problem, tylko tyle że chyba jest troche pierdzielenia się jak się nie ma podnośnika i robienie tego z lewarka, a nawet z jednego lewarka to raczej niemożliwe
Oj możliwe tylko trzeba mieć koziołki :wink: Ze dwa razy robiłem taką akcje z gleby.
nie ma duzo pierdzielenia z tym zeby to wyciągnąć i w ogóle?
W B5 jeszcze tego nie robiłem ale belka jak w każdym innym aucie. Amatorsko i powoli dzionek pewnie nie Twój.
nie zaskoczyłem :D
Spytałeś ile z tym pierdzielenia więc Ci napisałem , ze dzionek Ci zejdzie jeśli nie będziesz wariować.
Kolego przemek11 sprawdź najpierw czy nie masz przypadkiem luzów na łożyskach w tylnych kołach,bo miałem ten sam problem co Ty. A koła stały w ten sposób /=\. Po prostu pobujaj mocno buda na boki jak będzie luz to będzie takie specyficzne pukanie. Bo mi też stwierdzili ze belka krzywa gdzie dla mnie było nie możliwe bo przez 4 lata było ok a jeżdżę głównie sam z pełnym zbiornikiem ;) a od tego chyba się nie krzywią belki.
łatwiej jest podnieść w góre i ruszać kołem :)
ale luzów na łożysku nie mam na 90%
sprawdzałem jak ostatnio zakładałem letnie to nic nie stukało.
a diagnosta stwierdził to gdy powiedziałem mu "objawy" wszedł pod auto i powiedział że belka śmiec i jest krzywa, następnie zaczął jeździć po tych ''platformach'' i wyszło ze prawe koło odbiega o 5 czegoś, chyba stopni. NIe wiem w czym to jest liczone
