19759; 16522; 17522 check engine ASN
Panowie, z tego co zauważyłem check engine wywala tylko na LPG.
Dzisiaj pokazało chk i błędy:
16522 P0138 Obieg czujnika tlenu 2 (blok1)- wysokie napięcie
17522 P1114 Czujnik 2 (blok1)- za wielka rezystencja
Skasowałem
Czy to lamda czy coś innego?
OK, kolejnego dnia znów błędy i check engine, ledwo po zrobieniu kilku km.
Powyższe błędy wywala w komplecie z
19759 P3303 czujnik CMP (położenie wałka)4(Blok2)(G301)- obieg otwarty/zwarcie do plusa
  • 4 miesiące temu...
witam wszystkich, prosze o porade, mam a4 b6 3.0 b. i mam nadzieje maly problem, miga mi kontrolka check engin po przekroczeniu 4,5 tys obr, wie ktos co to moze byc i czy to cos powaznego, dodam ze wczesniej ta kontrolka swiecila mi caly czas bo mialem problem z sonda lambda nie dzialalo jej podgrzewanie ale nic z tym nie robilem
Jak miga check to wypadają zapłony... Przyczyn może być wiele od źle ustawionego rozrządu po problem z cewkami, świecami, katalizatorami itp...
