Dar0717 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) Hej, Mam sprawę, otóż komputer pokazuje mi błąd sterowania kątami fazowymi wału rozrządu- przerwa w obwodzie. Sprawdziłem czujnik okazało się, że przez styki pluję olejem. Zakupiłem owy czujnik lecz problem nadal pozostał. Może ktoś miał już taki przypadek? Zaznaczam, że napinacz łancuszek oraz szklankę wymieniłem. Po 2 jak auto się zagrzeje przy wyższych prędkościach zaświeca się ciśneinei oleju. Mechanik zmierzył ciśnienie i mówił, że jest ok. Auto pracuje dokładnie tak Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez Dar0717 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Co do ciśnienia oleju to zostaje Ci zrzucić miskę olejową wyczyścić smok i zobaczyć jak wygląda napęd pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
