Passat B5FL AVF 4Motion
Witam
Prosił bym o logi do oceny , czasami wydaję mi się jak auto stoi przodem pod górkę po dłuższym postoju to jest zapowietrzone . W pompie był klejony króciec od podciśnienia , oringi na pompie vacum nowe , ten łącznik w grodzi też nowy (nic nie cieknie) . Hamulec jest cały czas mocny , nawet jak podczas jazdy kilka razy przy hamuje , to cały czas jest mocny . Nowy zestaw uszczelniaczy na pompowtryskach . Węże wszystkie nowe (Gates wzmacniane) , możliwe że zaworek jest do wymiany tylko nie wiem który . Proszę jeszcze zwrócić uwagę na dynamiczny podczas jazdy , grupa 007 , czy taka temperatura paliwa jest ok ??
Statyczne
http://vaglog.pl/log_212731.html
http://vaglog.pl/log_212730.html
http://vaglog.pl/log_212729.html
Basic
http://vaglog.pl/log_212732.html
http://vaglog.pl/log_212733.html
http://vaglog.pl/log_212734.html
http://vaglog.pl/log_212735.html
Dynamiczne
http://vaglog.pl/log_212743.html
http://vaglog.pl/log_212736.html
http://vaglog.pl/log_212737.html
http://vaglog.pl/log_212738.html
http://vaglog.pl/log_212742.html
http://vaglog.pl/log_212739.html
http://vaglog.pl/log_212740.html
http://vaglog.pl/log_212741.html
termostat oraz G2-G62 na zimnym
http://vaglog.pl/log_212745.html
http://vaglog.pl/log_212744.html
termostat oraz G2-G62 na ciepłym
http://vaglog.pl/log_212748.html
http://vaglog.pl/log_212747.html
Edytowane przez mnetzimny
poza logi pojedynczo jak należy...
Dodałem jeszcze raz logi , proszę je ocenić .
logi ok, w dolocie 61C a paliwa 81C troche gorąco ale czy to juz ma świadczyć o problemach, nie koniecznie, wyczyśc z zewnątrz IC i chłodniczkę paliwa
ICek był myty przed zimą dokładnie (zewnątrz i wewnątrz) , co do chłodnicy paliwa to z zewnątrz wygląda ona ok .
Ostatnio miałem jednodniowy problem z autem , temperatura na zewnątrz była około 20 stopni , auto trochę zgrzałem , i tak jak by auto zaczęło się zapowietrzać przy odpalaniu . Ciężko i słabo odpalało i gasło . Jak już odpaliło to wolne obroty wynosiły około 800 i ciężko auto reagowało na pedał gazu na wolnych obrotach . Podniosłem auto i dotknąłem węży paliwowych to aż parzyło .
Im auto się robiło chłodniejsze to auto lepiej odpalało . Na wieczór z powrotem obroty wolne były takie jak należy , czyli 903 .
Chciałem wtedy zrobić logi ale nie miałem sprzętu pod ręką .
Dzisiaj jak robiłem logi , dawałem mu mocno w palnik , myśląc że objawy powrócą , ale nic z tego auto jeździ wzorowo .
no to możę wymień filtr paliwa, można podejrzewać że cisnienie w ukłądzie paliwa coś kuleje
Filtr paliwa Knecht , przejechane ma około 4500 km , paliwo zawsze leje na Orlenie , co do ciśnienia w układzie paliwa to chodzi o pompę vacum ??
Co do wysokiej temperatury paliwa , może to być spowodowane tym że Passat ma dodatkowe podgrzewanie paliwa , i one cały czas grzeje to paliwo ??
Wożę teraz cały czas sobą tableta i kabel , jak problem powróci od razu zrobię logi i wkleję .
P.S. pompa vacum jakie ma mieć ciśnienia ??
Witam
Dalej mam problem z paleniem po dłuższym postoju , jak auto stoi pod górkę .
Wykluczyliśmy z kolegą pompę vacum , ponieważ zatkaliśmy obydwa przewody przy pompie vacum , więc jak by było coś nie tak z vacum to auto by wtedy normalnie odpalało .
Auto jak stoi na płasko albo przodem w dół , pali idealnie (czy zimne czy ciepłe)
Co do zestawu naprawczego pompek to wymienione są na nowe zamienniki firmy Bosch .
Kolega mówił że problem może być z tymi zestawami , bo słyszał że nowe zamienniki Boscha czasami dawały po d*pie i trzeba było jeszcze raz nowe założyć .
Martwi mnie grupa 23 , pierwszy i ostatni pompowtrysk na minusie . Może te oringi przepuszczają w dół i paliwo się wlewa na tłoki ??
Ktoś ma jakieś pomysły ??
