Lampy 8E0941003 F
Cześć. Mam problem z lampami 8E0941003 F. Prawa świeci nisko (od strony dolotu powietrza). Wydaje mi się, ze nie działa w niej silniczek. Manualnie też nie mogę jej ustawić. Dodatkowo lewa strasznie mi paruje. Czy orientuje się ktoś jaka jest cena takich ORYGINALNYCH lamp lub zna rozwiązanie mojego problemu?
a co tam masz xenon czy zwykłe , może silniczek padł
to są chyba zwykłe. :)
Manualnie to znaczy ?
Pokrętłem w kabinie czy kluczem w regulacji lampy ???
Elektrycznie w ogóle nie reaguje, a kluczem w regulacji jest już na maksa. Możliwe, że z tym ślizgiem, w którym siedzi lampa jest coś nie tak? Lampa delikatnie się rusza.
Edytowane przez easymoonrider
Elektrycznie jest przy zwykłych żarówkach jak i przy ksenonach.
Zapytam raz jeszcze.
Masz pokrętło regulacji w kabinie przy włączniku świateł ???
tak. Mam pokrętło.
to silniczek masz padnięty
Edytowane przez tomekhxc
Czy silniczek odpowiada za inną regulację niż regulacja manualna śrubą w lampie? Śrubą w lampie mam podniesione na maksa, ale silniczkiem nic nie reaguje. Czy naprawa silniczka pozwoli dodatkowo podnieść światło? Dodam, że prawe światło drogowe (długie) świeci na równi z lewym. Problem jest tylko ze światłem mijania.
