Kowal11 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam zrobiłem co prawda tylko logi dynamiczne, ale mam wrażenie że samochód sporo słabnie po przekroczeniu 4 tyś obrotów do tych 4 tyś ciągnie całkiem żwawo. Co do silnika to jest to 1Z z 95r. egr zaślepiony blaszką przy ssącym, wnętrzności w kacie wywalone, wtryski od AFN bez programu dawka ustawiona na 3mg. Jak na moje oko to coś nie tak z przepływką i dodam że wężyki idące do ECU i wskaźnika doładowania mają w środku olej, warto to przedmuchać? DYNAMICZNE: Grupa 003: http://vaglog.pl/log_212035.html Grupa 008: http://vaglog.pl/log_212036.html (zjechać trochę niżej na stronie) Grupa 011: http://vaglog.pl/log_212034.html Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez Kowal11
lukaszooo Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Zrób normalnie te logi...... trzeci bieg 1500 rpm, pedał w podłoge i logujesz do 4200 rpm a nie bawisz sie gazem, to jest diesel a nie benzyna jak bedziesz kotował silnik cały czas ponad 4000 rpm to ten 21 letni silnik sie rozleci. Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez lukaszooo
Kowal11 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Wystarczy przewinąć logi a nie spojrzeć z wierzchu logi robiłem sam więc na postoju odpalałem i ruszałem z 1 potem 2 bieg i 3 i but tak jak powinno być zrobione. A że komuś się nie chce przewinąć to inna sprawa
lukaszooo Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) Skoro jesteś taki pracowity to czekaj na opinie kogos innego Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez lukaszooo
Kowal11 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Nie chcesz to się nie udzielaj prosta sprawa.
ciahciah Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 powyżej 4000obr to ma nie jechać bo to dizel, nie benzyna przepływkę i jej siateczki umyj
Kowal11 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Jakim preparatem, słyszałem że dobry jest do czyszczenia hamulców czy coś podobnie ? Jeszcze jakie logi warto zrobić? Dodam że korekcję na kanale 013 na 1 cyl nie wykraczają poza 0,60 na 2 między 0,20 i na 3 jest koło zera plus minus 0,10.
ciahciah Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 ja myje wodą demineralizowaną+zwykły płyn do naczyń+profesjonalna wanienka ultradźwiękowa, masz odtłuścić element pomiarowy, do tego agresywna chemia na alkoholu jest niepotrzebna, gorącą wodą z czajnika polej element pomiarowy w środku, może to wystarczy by osad zszedł, tylko nie rób szejkera, a siateczki tu chemia wskazana, co nie zrobisz będzie dobrze bo te przepływki są niezniszczalne, jak już chcesz robić logi to po prostu zrób komplet
Kowal11 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Ok dzięki za pomoc. W pierwszej kolejności wyczyszczę ta przepływkę i dopiero zrobię komplet z kimś kto będzie komputer obsługiwał. A od czego są te siateczki by zatrzymać jakiś niepotrzebny pył?
ciahciah Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 by na wirnik nie wpadł jakiś tam śmieć który rozwali turbo, możesz ta gęstszą siateczkę wyrwać całkiem, mniejsze opory będą w dolocie
Kowal11 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Przepływka wyczyszczona nie ma dużej poprawy w logach i samochód jedzie tak samo, przepływka do wymiany? http://vaglog.pl/log_212505.html
lukaszooo Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 zrób jeszcze 8 i 10 dynamicznie.
Kowal11 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2015 (edytowane) W tygodniu będę miał dostęp do interfejsu to zrobię Jeszcze pytanie czy zaolejone wężyki w środku idące od dolotu do ECU w czymś przeszkadzają? Niosą ze sobą coś negatywnego? Edytowane 11 Kwietnia 2015 przez Kowal11
ciahciah Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 mało przeszkadza ale wydmuchać można podmień przepływkę i innego tdi i zrób 003 się spr gdzie leży problem
