zapalniczka
Witam. :) wie ktoś może jak zrobić żeby zapalniczka działała tylko gdy jest odpalony silnik ? Mam podłączania kamerke i ciągnie prąd jak auto stoi zgaszone. Teraz przez święta stal 2 3dni i juz mi nie chciał odpalić. Nie chce ciągle kombinowac z odlanczaniem i podlanczaniem kamerki ;d proszę o pomoc ;)
Podłącz plus zapalniczki pod plus po zapłonie.
tak jak kolega ci napisał albo masz jeszcze opcje puszczenia zasilania dla kamerki jakoś ładnie za plastikami i podłączyc bezpośrednio kamerkę pod plus po stacyjce i będziesz miał nadal wolną zapalniczkę jak i nic nie będzie widać
Mam podobny problem i zarazem pytanie:
Czy można by sie podpiąć zapalniczką pod radio? one działa tylko jak włączony zapłon.
Jeżeli jest taka opcja to który kabel z zapalnicznki (są 3) zamienić z którym z radia :)?
ja na twoim miejscu nie cudował bym z branie zasilania z radia bo od zapalniczki do nóg kierowcy nie daleko a na pewno to lepsze rozwiązanie bo pociagniesz kabel od zapalniczki pod kierownicę zdejmiesz oczywiście dolną osłonę i zobaczysz chyba z 4 grube przewody z plusem ciebie będzie interesował tylko czarno- zółty bo to on ma zasilanie po zapłonie i tu podepniesz i będzie cacy tylko ja w takim wypadku dał bym jeszcze nezpiecznik na tym kabelku aby jakoś zabezpieczyc tą instalacje
I tak zrobię :) tylko podpowiedz mi jeszcze który kabelek z zapalniczki odpiąć i jaki bezpiecznik :)
fabrycznie zapalniczka ma dany bezpiecznik 15 A i taki bym polecał założyć bo tamten kabelek poprostu odetniesz a przylutujesz pewnie ten. Jeśli chodzi o kolor kabelka w kostce zapalniczki to jest to środkowy kabelek nie wiem czy kolory sa cały czas takie same ale powinien to byś kolor kabelka czerwony z niebieskim paskiem podajże ale na pewno środkowy bo brązowy to masa a kolejny z brzegu to podświetlenie zapalniczki a srodkowy plus
Podswietlenia niemam :) a mogę podpiąć podswietlenie i zasilanie po jeden kabelek?
jeżeli w kostce masz 3 kabelki to kabelek masz pociagniety do podswietlenia to może żaróweczka jest przepalona i nie swieci bo powinno się zapalić po zapaleniu świateł więc obstawiam że żaróweczka siadła
Aha, sprawdze, dzięki...
Witam zapytam nie dziala zapalniczka ,bezpiecznik 33 sprawny , byl zalozony 30A , na bezpieczniku jest napiecie , czy jest jakis przekaznik do zapalniczki ? nastapilo zwarnie , moneta w zapalnice ,
pozdr
Jeżeli jest napięcie to może coś w samej zapalniczce sie pod wpływem przepięcia poluzowało. Posprawdzaj kabelki w kostkach i luty w zapalniczce...
pozdr
jeżeli napięcie na bezpieczniku jest to sprawdź jeszcze czy napiecie dochodzi do kostki zapalniczki jeżeli tak to wskazywało by to że zapalniczka jest uszkodzona przez to właśnie zwarcie
pozdr
pozdr
brak napiecia na kostce zapalniczki , ten kabel to idzie bezposrednio z bezpiecznikow ?
Ja mam poprowadzony od stacyjki ale to jest samoróbka, ;) wydaj mi się że idzie bezposrednio od bezpieczników...
pozdr
pozdr
Dzis po glebszej analizie kabel idzie bezposrednio z bezpiecznikow ,pozniej chyba idzie do stacyjki lub jakiegos przekaznika , styk kolo bezpiecznikow nie stykal ,przypieczony , lub przegrzany :)
podrawiam
Edytowane przez neo24h
