[A4 BLB] Gokart w Avancie 260KM/500Nm [DTM, gwint Vogtland, BBS 19”, heble S4, custom wydech SLG]
mravel
Tu masz zdjecia jak ,oklejałem też  słupki. Teraz już ich nie mam ,bo zmieniłem na ori.czarne.Ale materiał jest dobry ,bo poddaje się .Tak  chce pokazać, jak mozna to ogarnać😉
  • Lubię to 1
Wtrącę się w temat :)
ALLEGRO.PL
Ja kupiłem ten materiał nie ma różnicy pod ori słupki czarne, a przynajmniej różnica nie zauważalna.
  • Lubię to 2
W dniu 14.09.2023 o 09:04, Ivanek napisał(a):
Dzięki, zamówione
Zalozyles juz? jesli nie to zmierz mi prosze fi koncowki wchodzacej do schowka. Musze dobrac nakretke a nie wiem ile mm ma ta rura.
W dniu 15.09.2023 o 17:54, mravel napisał(a):
I chyba sie tak skonczy, jaki material i od kogo brales? Ile puszek kleju poszlo?
Tu podrzucam linki .Ten  materiał na sufit brałem, i klej .Kleju tak x 2 na sam sufit ⤵️
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Dziś odebrałem z ASO wersję dla anglika bo LHD nie pasuje. Gwint ma średnice 36mm bo mierzyłem, też chciałem sobie coś dopasować. Są na internecie takie nakrętki jak do dławików plastikowych na kable. Powinno spasować, chyba sobie to zamówię.
Screenshot_2023-09-21-15-14-48-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.5292922639c2fdd386f4f1a0805f9a89.jpg
@Ivanek tez szukalem na ich stonie 😂 Na pewno 36? Mi wychodzi pomiedzy 32 a 33 ale mierze bardziej na oko bo rura juz siedzi w schowku
Nie ma szans na 32 bo przykładałem nakrętke 32 i 40 więc pomiar suwmiarką się zgadza
Używaliście może lub znacie kogoś kto używał tzw spacer'a czyli podkładki termicznej pod kolektor dolotowy? Podkładka jest pod kolektor i sruby. Zapobiega nagrzewaniu się dolotu od głowicy. Jestem ciekaw ile to coś daje. U mnie niestety ale w ciepłe dni jest problem z temp powietrza dolotowego mimo dosc wydajnego FMIC.
 To jest taki heatshield na kolektor?
Powiem szczerze że dziwię Ci się bo kolega @Aleksandro ma 300+ w 1,9 i nie narzeka na temperatury z tego co pamiętam.
To ze nie narzeka to nie znaczy ze nie ma problemu. U mnie jednak jak jest na dworze pod 27* to w dolocie mam ponad 40*
Tuner cokolwiek mówił w tej sprawie? Ja mam kontakt z dwoma to słyszę zdania, że poniżej 50 w dolocie to nie ma o co się martwić. Ważniejsze już tutaj będzie by dbać o EGT.
W jakich warunkach? Idąc pełnym piecem?
35 minut temu, mravel napisał(a):
Nie, wlasnie przy normalnej jezdzie. Przy pełnym piecu pewnie jest cieplej.
To bardzo dziwne. Ja musze dobrze butować żeby zbliżać się pod 50 a mam trochę mniejsze turbo i intercooler.
10 minut temu, mravel napisał(a):
@Ivanek zobacz na zderzak u mnie On strasznie zaslania IC
Tablica za szybę i wywalić blendę 😄
Grill w plaster miodu rozwiązałby problem?:eusathink:
Według mnie nie. To blenda zasłania czy belka zderzaka?
pod blenda masz pelny plastik wiec jej wywalenie nic nie zmienia. Aby to mialo jakis sens to trzeba
1. opuscic troche IC i wyciac dziure w spodzie zderzaka
2. zalozyc wiekszy IC
3. zrobic dziury w belce lub wymienic belke
