Wymiana przewodu klimatyzacji
Witam , zauważyłem w weekend , że mokra jest cześć gumowa przewodu klimatyzacji ( na poczatku przy chłodnicy , po prawej stronie na dole przy osłonie ) . Z tego co widzę trzeba wymienić cały przewód nr.7 na zdjęciu :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0dbda736db2a560.html
Czy ktoś wymieniał ten wąż u siebie ? Dużo trzeba rozbierać ? Warto kupić używkę , czy lepiej zamiennik HELLA ?
Dzięki
Edytowane przez trezor4
Ok, ale to jest chyba wąż po stronie rozprężnej bo u góry jest dławik, on chyba powinien być wilgotny z uwagi na różnicę temperatur, bo przecież gdyby przeciekał czynnikiem chłodzącym to byś nie zauważył bo by parował a przy nabijaniu klimy wyszło by ci że brakuje czynnika chłodzącego w ch.... Przy nabijaniu klimy jakie masz braki ?
Jeśli chodzi o wymianę to chyba trzeba wymienić do samego wymiennika ciepła (chłodnicy) więc dużo roboty poza tym po takiej akcji osuszacz do wymiany numer 22 na twoim rysunku
Edytowane przez xcentriq
Witam podepne sie pod temat.
Czy wymieniajac przewod 4 (od kompresora do chlodnicy) trzeba demontowac zderzak?.
Prosze o szybka odpowiedz
Nie dasz chyba razy podłączyć się pod dół chłodnicy bez wykręcania zderzaka, a nie prościej zobaczyć czy masz dostęp ?
Nie mam kanału, przykrecona osłona. Chodzi o to ze sam tego nie zrobię jak będzie trzeba zdemontować zderzak
