[B6 AWX] jak ta felga by wygladała ?
chciala bym kupic felgi 18" przod 8j et35 a tył 9j et 38 mam standart zawias.czy nie beda one chamsko wystawac na boki i jakie oponki do tego proponujecie by wygladało ładnie nie obchodza mnie dziury itp
dzieki
powinno być ok z wystawaniem na boki, a raczej na pewno będzie :wink4: ale standard zawias może popsuć niestety dużo... :disgust: a opony szukaj 18/40/225, ja polecam Dunlopy :good:
opona 225 na 9'' szeroką felgę będzie / \
a posiada ktos fotke na standarcie z 18" przy oponie 40 max 45?
http://www.a4-klub.pl/smf/galeria_spotow_rzeszowskichfotki_i_filmiki-t26946.0.html
Poszukaj w linku podanym wyżej niebieskiej B6, ona jest na seryjnym zawiasie i felgach 18".
Tutaj masz jedno takie zdjecie
ja mialam takie fele 18" zalozone u siebie ....tyl szerokosc felgi 9'' a przod 8" .......i tyl wystawal-obcieral o ranty.....
zawieszenie mialam obnizone......
W B6 zmieści się trochę więcej.
Przy zawiasie orginalnym będzie kiepsko :thumbdown: wyglądać :gwizdanie:
- tak jak mówisz... - zawieche trzeba zmienić -chociaż ori s-line czyli -2cm - wtedy jako tako to wygląda :gwizdanie:
Zawias obowiązkowo w dół. Bez tego będzie :sick3:
