dominio_1 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam forumowiczow Mam problem zwiazany z moim audi a4 b5 1.8 t. Mianowicie chodzi o to ,ze podczas ssania czyli obroty 1100 auto bardzo glosno pracuje,spod filtra powietrza slychac glosne buczenie i metaliczny stukot tak jakby zaraz mialo sie cos oderwac albo spalic sie Kiedy ssanie sie wylacza i obroty spadaja do 900 to nie ma w ogole tego dzwieku,slychac tylko czysta prace silnika a na ssaniu przerazajacy dzwiek.Mechanicy czywiscie nie wiedza w czym jest problem,na kompie tez nic nie wyszlo nie ma zadnych bledow.Dodam ze auto posiadam od kilku miesiecy i zawsze podczas ssania buczenie bylo ale nie takie glosne jak teraz (od kilku dni)i do tego jeszcze ten mechaniczny stukot.Nagralem filmik na telefonie sprobuje jakos go tutaj zamiescic zeby ulatwic diagnoze. Mam nadzieje ze w dobrym miejscu umiescilem temat Prosze o sugestie co to moze byc nie chce doprowadzic do jakiejs krzywej akcji ze cos sie rozwali,za duzo juz tego... dodaje filmik z youtube ktory dzisiaj nagralem,jak sie wslucham to brzmi jakby cos piszczalo ocieralo itd mam nadzieje ze ktos cos napisze bo czesto nikt nic nie odpisuje :/ filmik przez pomylke do gory dolem nagrany Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez dominio_1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Sprawdź przewód przy pompie SAI . Gdyby spadł to jest taki dźwięk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 prawdopodobnie padła ci pompa powietrza wtórnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dominio_1 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 masz racje rafal wychodzi na to ze to jest problem z ta pompa bo poczytalem troche o tym i na ogladalem sie na youtube i mam takie same objawy jak myslicie co lepsze wymieniac ta pompe i zawor czy lepiej by bylo poprostu ja odpiac i bezpiecznik od niej? czy auto bedzie funkcjonowac bez tej pompy ? poradzcie cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 tu masz temat o regeneracji jej poczytaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/267604-naprawa-sai-sap-secondary-air-injection-pompa-powietrza-wtornego-wtorego/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
