Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
demontaż miski oleju
Witam!
Mam pytanko. Znajomy ma pękniętą miske w AFN i trzeba ją wymienić. Czy dużo z tym roboty? Trzeba opuszczać zawiechę? Czy wystarczy podnieść motor? A może wystarczy ja odkręcić i pomanewrować żeby wyszła? Z góry dziękuje za pomoc;)
Jakbyś w ogóle poszukał na forum to znalazłbyś wątki nt. miski oleju które były przerabiane tysiące razy.
Masz dwie możliwości:
Sanki w dół i odkręcasz bez problemów miche, ale za to geometria kół do ustawienia.
Drugi sposób to kombinowanie czyli przód silnika w góre, uprzednio luzując go z poduchy.
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
hmmm no ja znalazłem tylko jeden temat ale dzieki za odpowiedź Kolego
Wszystkie poduchy do poluzowania.
Silnik podniescie na skrzyni do gory ,ale uwazajcie na turbine i plecionke zeby Jej nie uszkodzić.
Napinacz od klimy do odkręcania ,wsporniki przy skrzyni (ida wzdłuż silnika do skrzyni tez do odkrecenia)
Jest także element który znajduje się pomiędzy skrzynia a silnikiem ,tez dobrze wyjąć bo to ulatwi prace.
W sumie dużo roboty jak nie masz kanalu ,ja tak z kumplem robilem i cały dzień pracy.
Jak to robicie 1 raz to naszykujcie sie na dużo krecenia i pitolenia z dojsciem. :)
Ale udało sie jakoś bez kanału i odkręcania sanek. :)
A satysfakcja jest. :D
Jeszcze dobrze poluzować a raczej opuścić belke (nie pamietam dokladnej nazwy) przed sankami.
Pozdrawiam i milej pracy. :D
To ten element pomiędzy :)
