tobiaszt Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Mam spory problem z światłami drogowymi, biją prosto przed maskę. Myślałem, że mam źle ustawione lampy, ale po ich podniesieniu dalej to samo. czy reguluje się jakoś światła drogowe? Światła mijania świecą dalej, niż światła drogowe.
jacek70 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Regulacja jest jedna. Ustawia się razem krótkie i długie. Może faktycznie źle siedzą żarówki?
tobiaszt Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Tak mam soczewki, co do żarówek to sprawdzałem i jest Ok, siedzą jak fabryka nakazała.
misiek95 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 zobacz jak soczewki siedzą, może coś niedokręcone
rafal9119 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 u mnie jest podobnie lewa lampa bije przed maska i o to chodzi że wszystko w lampie wygląda na dobre. zaraz sprawdzę zarówkę.
iwan92 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Ogólnie polecam podjechać na stacje diagnostyczną, ustawienie świateł jest darmowe, i rozwiąże wszystkie Wasze problemy, pozdrawiam.
rafal9119 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Okazało sie że moim autem naprawde dziadek jeżdził bo nawet żarówki włożyć poprawnie nie umie.
edekxp Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 (edytowane) Nie pamiętam jak jest w B5 ale w B6 soczewka jest zamocowana na trzech srubkach a pod nimi są gumki. Zakręcając mocniej lub słabiej nakrętki soczewka zmienia położenie góra - dół. Ostatnio właśnie to regulowałem bo w lewej długie świeciły bliżej niż krótkie. Trzeba sprawdzać jak świecą światła na ścianie i regulować soczewkę. Po ustawieniu soczewki dopiero ustawienie prawidłowe świateł Na stacji tego nie zrobią napewno Edytowane 20 Kwietnia 2015 przez edekxp
tobiaszt Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Dzięki za wskazówki Jak skończę zabawę z dolnymi listwami drzwi zerknę do lamp
iwan92 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Ja w ustawianie soczewek sie nie bawiłem nigdy ; ) a jak jest problem i nawet diagnosta nie bd chciał ustawić czy coś to przynajmniej doradzi co i jak ; )
