Problem z światłami drogowymi b5 Lift (świecą przed samą maskę)
tobiaszt
Mam spory problem z światłami drogowymi, biją prosto przed maskę. Myślałem, że mam źle ustawione lampy, ale po ich podniesieniu dalej to samo. czy reguluje się jakoś światła drogowe? Światła mijania świecą dalej, niż światła drogowe.
Regulacja jest jedna. Ustawia się razem krótkie i długie. Może faktycznie źle siedzą żarówki?
Tak mam soczewki, co do żarówek to sprawdzałem i jest Ok, siedzą jak fabryka nakazała.
u mnie jest podobnie lewa lampa bije przed maska i o to chodzi że wszystko w lampie wygląda na dobre.
zaraz sprawdzę zarówkę.
Ogólnie polecam podjechać na stacje diagnostyczną, ustawienie świateł jest darmowe, i rozwiąże wszystkie Wasze problemy, pozdrawiam.
Okazało sie że moim autem naprawde dziadek jeżdził bo nawet żarówki włożyć poprawnie nie umie. :facepalm:
Nie pamiętam jak jest w B5 ale w B6 soczewka jest zamocowana na trzech srubkach a pod nimi są gumki.
Zakręcając mocniej lub słabiej nakrętki soczewka zmienia położenie góra - dół.
Ostatnio właśnie to regulowałem bo w lewej długie świeciły bliżej niż krótkie.
Trzeba sprawdzać jak świecą światła na ścianie i regulować soczewkę.
Po ustawieniu soczewki dopiero ustawienie prawidłowe świateł
Na stacji tego nie zrobią napewno
Edytowane przez edekxp
Ja w ustawianie soczewek sie nie bawiłem nigdy ; ) a jak jest problem i nawet diagnosta nie bd chciał ustawić czy coś to przynajmniej doradzi co i jak ; )
